 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Designtools Zahnrad bearbeiten (3580 mal gelesen)
gekko500 Mitglied Privatier
 Beiträge: 110 Registriert: 07.12.2010 PC: Win11 Pro 64bit Version 10.0.22000 Build 22000 Windows Feature Experience Pack 1000.19060.1000.0, Prozessor AMD Ryzen 5 2600 Six Core 3850 Mhz RAM 16,0 GB Grafikkarte AMD Radeon R9 200/ HD7900 Series CAD Software: Solidworks Connected Maker 2026
erstellt am: 11. Jan. 2011 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mit Designtools ein Zahnrad (Innenverzahnung) erstellt und will jetzt den Außendurchmesser und die Breite ändern. Den Außendurchmesser konnte ich schon über die Skizze ändern. Bei der Breite klappts nicht. Die Querschnittskizze zeigt zwar die Breitenmaße an, können aber nicht geändert werden. Wie komme ich da weiter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 11. Jan. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gekko500
Alle Eingabedaten der DesignTools, im Fall der Innenverzahnung auch die Breite und der Aussendurchemsser, sind in den Eingabemasken angelegt und sollten auch nur darüber geändert werden. Die Eingabemasken können zu jedem Modul jederzeit wieder aufgerufen werden. Eingriffe in die Skizzen sind im Normalfall nicht sinnvoll! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info! Hier noch einige Fragen: 1.Das angehängte Zahnsegment kann über das Menü anscheinend nicht mehr geändert werden? Ich hatte den Querschnitt allerdings bereits per Skizzenänderung verändert. 2.Weshalb werden in der Zeichnung (Anhang) die Hilfslinien dargestellt. Habe bisher keine Möglichkeit gefunden diese auszublenden. 3.Die Zahnprofile der Außenverzahnung und Innenverzahnung (Anhang)überschneiden sich. Das Zahnprofil wird demnach nicht korrekt dargestellt. Kann das noch angepasst werden. Vielen Dank im Voraus Gruß gekko500 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 12. Jan. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gekko500
Zitat: Original erstellt von gekko500: ... Ich hatte den Querschnitt allerdings bereits per Skizzenänderung verändert. ...
Damit hast Du das Modell "gekillt". Also neu erstellen oder Du mußt Dich selber durch die Definitionen arbeiten. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
