  Startpart Blech
Autor Thema:  Startpart Blech (2160 mal gelesen)
TurboToby
Sehen Sie sich das Profil von TurboToby an!   Senden Sie eine Private Message an TurboToby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TurboToby
Pro/E Wildfire 3<P>
Inventor 11
Catia V4
erstellt am: 10. Jan. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben bei unseren Machinen viele Abdeckbleche.
Ich möchte die Erstellung etwas vereinfachen in dem ich einfach eine Länge&Breite eingeben brauch und das Blech "automatisch" erstellt wird.
Hierzu müssten dann zu den Längenmaße die ich eingebe automatisch 2 mm abgezogen werden und dann noch in den vier Ecken entsprechend Befestigungsbohrungen (die immer den gleichen Abstand vom Außenrand haben) eingebracht werden.
Welcher weg ist hierfür der richtige?
Danke im Voraus!
christian73
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von christian73 an!   Senden Sie eine Private Message an christian73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christian73
Pro/E WF 2,3,4
Win XP 64bit
erstellt am: 10. Jan. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
blech-Startpart.prt.zip
eine Möglichkeit steckt schon in deinem Thema!
Erstelle Dir einfach ein Startpart (siehe Anlage).
Diesen wählst Du beim Erstellen eines neuen Teils einfach aus
Unter Tools -> Parameter habe ich Länge und Breite angelegt.
Einfach die Werte ändern und Regenerieren, fertig!
Teilefamilie wäre eine andere Möglichkeit.
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 10. Jan. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von christian73:
Mit der config-Option template_sheetmetalpart kannst du als Startteil diese Datei festlegen und muss nicht manuell ausgewählt werden.
MfG, DonChunior
TurboToby
Pro/E Wildfire 3<P>
Inventor 11
Catia V4
erstellt am: 18. Jan. 2011 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch wirklich! Eigentlich garnicht sooo schwer
Wie schaffe ich es das Pro/E die geänderte Config-Einstellung template_sheetmetalpart beim nächsten neustart behält???
Oder kann ich irgendwie unter Datei/Neu eine weitere option für mein Blechteil hinzufügen?
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 18. Jan. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Indem du den Eintrag in der config.pro abspeicherst.
MfG, DonChunior
stefanba
Sehen Sie sich das Profil von stefanba an!   Senden Sie eine Private Message an stefanba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanba
erstellt am: 18. Jan. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TurboToby,
da Ihr ja auch das EFX von uns habt, kannst Du so ein Blech (inklusive Bohrungen, vordefinierter Abzugsmasse, evtl notwendiger Blechabwicklung, Zeichnung usw...) in die EFX Bibliothek einbringen. Wenn Du es von dort einbaust, wird das Teil automatisch kopiert (inklusive Abwicklung und Zeichnung) und Du kannst in einer schoenen Dialogbox die Abmessungen eingeben. Falls es sich um Abdeckbleche, MDF-Platten oder Plexiglasplatten fuer Eure Profilkonstruktionen handelt, kann man es auch so definieren, dass statt Laenge und Breite eingeben, die 4 Seiten der abzudeckenden Oeffnung selektiert werden, dann passt sich das Blech automatisch ein und wenn das Gestell geaendert wird, geht das Abdeckblech gleich mit.
Kannst mich ja mal anrufen zu dem Thema
Stefan
TurboToby
Pro/E Wildfire 3<P>
Inventor 11
Catia V4
erstellt am: 18. Jan. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Stefan... danke für deine Antwort und da klingelt es doch direkt noch mal bei mir! Wir wollte ja eh noch telefonieren... verdammtes Tagesgeschäft!
Meld mich!
Danke an alle!
Gruß...
