  Splint Normgerecht in Baugruppe verbiegen
Autor Thema:  Splint Normgerecht in Baugruppe verbiegen (4709 mal gelesen)
LRT
Sehen Sie sich das Profil von LRT an!   Senden Sie eine Private Message an LRT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LRT
Proe 5.0
versucht ProE selbt zu erlernen...ob das gut geht :D
erstellt am: 02. Jan. 2011 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komm einfach nicht weiter. Ich habe mein Splint in einer Baugruppe ohne große Schwierigkeiten an seinen Ort gebracht.
Jetzt will ich diesen Splint um die Kronmutter verbiegen. Damit auch alles sein Richtigkeit hat.
Aber wie mach ich das? Über das Ziehen Werkzeug habe es versucht. Leider ohne Erfolg.
LRT
Kurt68
Dipl.-Ing. (FH) MB
Sehen Sie sich das Profil von Kurt68 an!   Senden Sie eine Private Message an Kurt68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurt68
erstellt am: 02. Jan. 2011 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LRT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LRT,
versuch mal folgendes; vergiss deinen eingebauten Splint (Lösche diesen) und erzeuge einen neuen - beachte dabei, das dieser die Form des fertig gebogen Splint, so wie die Kronenmutter die Kontur vorgibt, besitzt.
Diesen baust Du dann ein, und fertig.
Den ausgewählten Splint zu editieren würde ich abraten, da dieser sicher ein Import-Ke ist und sich nur schlecht editieren läßt. Also einfach einen neuen modelieren (die Kanten abrunden).
Es ist ja auch nur eine Demonstration, welche die Splintsicherung zeigen soll.
Viel Erfolg dazu u. Tschüss
Kurt
LRT
Proe 5.0
erstellt am: 04. Jan. 2011 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So... habe ich jetzt gemacht.
Ist viel einfacher!
Sieht vielleicht nicht perfekt aus. Genügt aber zum Darstellungen.
Worüber ich noch ein bisschen Grübel ist die Länge des Splintes, die nirgendwo angeben wird.
Was wäre die richtige Länge? Wenn mein Durchgangsloch 2.3 mm aufweist und die Mutter einen Durchmesser von 19mm hat?
Oder doch egal
THX
LRT
Fred411
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau, Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Fred411 an!   Senden Sie eine Private Message an Fred411  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fred411
WF4.0 M180
SUT 2009
Workstation HP Z400
erstellt am: 04. Jan. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LRT 10 Unities + Antwort hilfreich
Die DIN 935-1 normt die Abmessungen von Kronenmuttern. Die zugehörigen Splinte sind in der DIN EN ISO 1234 aufgelistet.
Falls die Normen nicht zur Hand, ebenfalls nachzulesen im Tabellenbuch Metall, Europa Lehrmittel, S. 232 (44. Auflage) bzw. in Katalogen der einschlägigen Normteilehersteller.
Gruß Erich
erstellt am: 04. Jan. 2011 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo LRT
Zumeist haben die Firmen zu jedem Splintdurchmesser aus kostengründen nur einige Standardlängen bevorratet.
Es ist Einkaufs technisch auch fast nicht möglich, Splinte einzeln zu bestellen.
Deshalb darfst Du o.W. eine größere Spintlänge aufgeben. Gute Monteure kürzen diese dann nach dem Montieren.
Gruß 0-checker
