 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Umbenennen (2290 mal gelesen)
Kurt68 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) MB
 Beiträge: 26 Registriert: 01.05.2010 Pro-E, WF2, Studetv. M020 HP ME10 Window Vista Intel Core 2,2GHz, 4MBCache, 3GB DDR2
erstellt am: 02. Jan. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die Runde, bitte um Hilfe für folgendes Problem: beim Bearbeiten eines Projektes (im BG-Modus) auf Pro-E - WF2, konnte ich das Umbenennen von einer Komponente nicht abschließen. Beim Neustart ließ sich die BG nicht regenerieren (fehlende Referenzen). Habe das Teil im BG-Modus geöffnet, umbenannt u. natürlich gespeichert. Dennoch konnte ich das Umbenennen nicht vollziehen. Woran kann es liegen? Freu mich auf einen Tip, Hinweis o. ä. Danke im voraus, u. Tschüss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 02. Jan. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurt68
Hallo Kurt, du mußt natürlich auch die Baugruppe (und auch eventuell die Zeichnung der Komponente) speichern dass die sich auch "merken" dass die Komponente einen neuen Namen hat. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2011 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arossbach Mitglied Technologie Manager Schmiedetechnik
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 Creo 4 simufact 14 Windows 11 Professional Dell Precision WorkStation 32 GB RAM Grafik: Quadro FX 3500
erstellt am: 03. Jan. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurt68
Beim Speichern nach Umbenennungen gilt: Immer von Oben nach unten ! Zeichnung von Baugruppe vor Baugruppe vor Unterbaugruppe vor Teilen dann erst Zeichnungen der Teile Zeichungen der Unterbaugruppen und Teile müssen einzeln gespeichert werden. Eventuell zum Speichern massenhafter Zeichnungen einen Makrorecorder einsetzen. Vorraussetzung: Zunächst muß man aber alle Teile und Unterbaugruppen, sowie deren angehängte Zeichnungen in Sitzung haben. Wenn eine search.pro im Einsatz ist, so muß noch auf die Schreibberechtigung in diesen Verzeichnissen geachtet werden. Gruß ------------------ -Axel- CROSSFIRE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den interessanten Tip, sonderbar finde ich nur, daß wirklich a l l e Teile und BG zum Umbenennen in Sitzung sein müssen. D. h. auch die Objekte, die von einer Umbenennung nicht betroffen sind? Bei Projekten mit 80 u. mehr Teilen recht mühsam. Tschüss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 03. Jan. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurt68
es müssen alle Objekte die eine Referenz auf die umbenannten Teile haben in Sitzung sein. ProE benennt dann die Referenzen um. Danach müssen die Objekte natürlich gespeichert werden. Üblicherweise sind Baugruppen und Zeichnungen betroffen. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurt68
Zitat: Original erstellt von Kurt68: Danke für den interessanten Tip, sonderbar finde ich nur, daß wirklich a l l e Teile und BG zum Umbenennen in Sitzung sein müssen. D. h. auch die Objekte, die von einer Umbenennung nicht betroffen sind? Bei Projekten mit 80 u. mehr Teilen recht mühsam. Tschüss
Nein, das ist so nicht richtig, im Gegenteil. Durch umbenennen lassen sich selktiv Teile in Baugruppen und Zeichnungen ersetzen. Beispiel: Teil A hat Verwendung in Zeichnug A, Unterbaugruppe B und Hauptbaugruppe C 1. Nur Teil A in Sitzung wird (in Sitzung) umbenannt D Dann bleibt Teil A in Zeichnung A, UBG B und HBG C in Verwendung. Es entsteht ein neues Teil D ohne jegliche Verwendung. 2. Teil A und Zeichnung A und UBG B in Sitzung. Teil D wird in Zeichnung A und UBG B verwendet, HBG C verwendet weiterhin Teil A Natürlich immer nach erfolgter Umbenennoperation die betroffenen Zeichnungen/Baugruppen speichern Durch umbennen lassen sich schöne Sachen machen, aber bitte genau überlegen was in Sitzung ist und wo es sich dann gewollt und ungewollt auswirken kann. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2011 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurt68
Zitat: Original erstellt von Kurt68: ...sonderbar finde ich nur, daß wirklich a l l e Teile und BG zum Umbenennen in Sitzung sein müssen. D. h. auch die Objekte, die von einer Umbenennung nicht betroffen sind?...
Sinnvollerweise ruft man zunächst die oberste Baugruppe auf. Das Aufrufen der eingebauten Teile -auch derer die sich nicht namentlich verändern- hat sich dann selbstverständlich erübrigt. Es bedarf also so gesehen keiner Mühe. Gruß ------------------ -Axel- CROSSFIRE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
