  Solve Funktion
Autor Thema:  Solve Funktion (1363 mal gelesen)
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
Creo 4
simufact 14
Windows 11 Professional
Dell Precision WorkStation
32 GB RAM
Grafik: Quadro FX 3500
erstellt am: 02. Jan. 2011 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde !
Wie heißt das Iterationsverfahren das Pro/E in der Funktion SOLVE verwendet ? Ist das Newton-Raphson ?
Gruß und frohes neues Jahr !
-Axel-
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 05. Jan. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Da in der Pro/E-Hilfe nichts darüber zu finden ist, musst du die Frage wohl oder übel via Case dem Support stellen. Der Support wird aber sicher auch die Entwickler fragen müssen. Und ob die Entwicklung dieses "Geheimnis" verrät ist die nächste Frage.
P.S.: Warum ist das Verfahren wichtig für dich?
Hauptsache es funktioniert, oder?!
MfG, DonChunior
arossbach
erstellt am: 05. Jan. 2011 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi DonChunior,
ja das ist schon mal gut dass Pro/E das kann. Ich muß aber vollkommen losgelöst von Pro/E eine Vorberechnung machen, siehe auch hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum110/HTML/000768.shtml
Deshalb wäre es sinnvoll für mich das Prinzip zu wissen.
Ich nehme einmal an dass hier keine Grundsatzmathematik entwickelt worden ist. Daher denke ich nicht, dass das geheim ist. Ich vermute auch nicht, dass hier jemand den Quellcode postet. Den brauche ich auch gar nicht. Es gibt halt eine Reihe von Iterationsverfahren. Eines wird es dann wohl sein. Das müßte ich wissen. Vielleicht gibt es ja hier im Forum den ein oder anderen PTC´ler der es herausbekommen könnte.
-Axel-
CROSSFIRE
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 05. Jan. 2011 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Da du ja von Pro/E losgelöst sein möchtest, kannst du dein Iterationsverfahren ja beliebig wählen.
Da ja jedes Iterationsverfahren für entsprechende Problemstellungen bestimmte Vorteile (Geschwindigkeit usw.) bietet solltest du das wählen, von dem du am meisten profitierst!
MfG, DonChunior
arossbach
erstellt am: 05. Jan. 2011 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi DonChunior,
ja, das habe ich schon gemacht.
Ich habe aber Unterschiede in den Ergebnissen. Daher würde ich das Verfahren gerne kennen.
-Axel-
CROSSFIRE
