  AE für gesteuerte Bemaßungen
Autor Thema:  AE für gesteuerte Bemaßungen (2077 mal gelesen)
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 27. Dez. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ProEler,
bei der Verwendung von Anmerkungen für gesteuerte Bemaßungen gibt es bei der Erstellung anscheinend nicht die Möglichkeit alle verwendeten Maße gleichzeitig anzuzeigen. Es werden nur die Anmerkungen ausgewählt, zu deren Darstellung die aktuelle Ebene parallel ist. Andere Werte werden nicht angezeigt. Will man diese ebenfalls anzeigen, muß man erst die notwendige Orientierungsebene auswählen. Dies geschieht über das Menu Anmerkungen erzeugen. Dort ist eine angepasste Orientierung zu  wählen. Außerdem fehlt die Möglichkeit die Musterfrequenz anzugeben. Gibt es eine Möglichkeit alle Bemaßungen eines KE gleichzeitig anzuzeigen?
Wyndorps
erstellt am: 27. Dez. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu "Musterfrequenz": Die Musteranzahl lässt sich nicht als Maß in 3D darstellen. Sie ist aber tatsächlich auch kein Maß. Der Musterabstand (Inkrement) lässt sich anzeigen, allerdings nur einmal: Ausnahme: Tabellen- bzw. Punktmuster. Alternativ kann man andere Muster in Tabellenmuster konvertieren.
Zu "Alle Bemaßungen gleichzeitig": Das geht meines Wissens nach nicht.
Die 3D-Zeichnung ist zwar mit WF5 deutlich handhabbarer geworden, aber bei weitem noch nicht komfortabel anwendbar. Man bedenke allein, den Aufwand um Oberflächenzeichen zu setzen (jedes einzeln mit endlosen Klicks!).
PS: Lange nichts mehr von Ihnen hier gelesen. Viele Grüße!
