 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Teile verschmelzen (8784 mal gelesen)
S8 ProEler Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 22.12.2010 WiFi 4
erstellt am: 23. Dez. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Bei meiner Bauraumgestalltung, überschneiden sich zwei Bauteile, die ich aber ohne bedenken zusammenführen kann. Es soll also Bauteil 1 im Bereich der Kollision die Geometrie von Bauteil 2 annehmen. Ich muss das auf diesen Wege machen, da sich die Position von Bauteil 2 ständig ändert. Ich hoffe ihr versteht meine Ausführung. Ich nutze Wildfire 4. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 790 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 23. Dez. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S8 ProEler
S8 ProEler Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgender Fehler tritt auf. --> Teile nicht verschmelzbar; sind identisch oder schon durch andere Teile verschmolzen. Die Bauteile liegen in unterschiedlichen Baugruppen. Könnte das die Probleme verursachen? Woran liegt das? [Diese Nachricht wurde von S8 ProEler am 23. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 23. Dez. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S8 ProEler
Hallo Sacht ProEler, herzlich willkommen im Forum! Zitat: Original erstellt von S8 ProEler: --> Teile nicht verschmelzbar; sind identisch oder schon durch andere Teile verschmolzen.
Sind die Teile vollständig platziert, oder beweglich? (lose) LG, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S8 ProEler Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S8 ProEler
Zitat: Original erstellt von S8 ProEler: Nach allen Bedingungen zu urteilen...
Aha... Mach mal 'nen screenshot vom Modellbaum, in dem die Unterbaugruppen rekursiv mit angelistet werden. ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S8 ProEler Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Daniko Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 174 Registriert: 29.11.2001
erstellt am: 18. Jul. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S8 ProEler
Zitat: Original erstellt von S8 ProEler: Super hat funktioniert. Wichtig ist die Reihenfolge beim anklicken. Danke an alle!
Hallo, wäre schön, wenn du das mal erläutern würdest. Ich habe nämlich das gleiche Problem, egal welches Teil ich in welche Reihenflge Klicke (sind nur 2 Teile in der BG) Viele Dank Daniel
erstellt am: 18. Jul. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S8 ProEler
Hallo Daniel, Zitat: Original erstellt von Daniko: ...Ich habe nämlich das gleiche Problem...
auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole: - Sind BEIDE Teile vollständig platziert? - Gibt es eine Meldung in der Statuszeile? Liebe Grüße, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 18. Jul. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S8 ProEler
