  variabler Flächenversatz auf Turbinenschaufel?
Autor Thema:  variabler Flächenversatz auf Turbinenschaufel? (2729 mal gelesen)
magnus500
Sehen Sie sich das Profil von magnus500 an!   Senden Sie eine Private Message an magnus500  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magnus500
Pro/E WF 4.0
erstellt am: 22. Dez. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich brauche einen variablen Flächenversatz (zwischen 6 und 20mm) als Bearbeitungszugabe auf einer Turbinenschaufel.
Die Flächen liegen sind nur als Import-KE (aus .igs Datei) vorhanden, ich muss es also nachträglich auflegen, habe aber keinerlei Ansatzflächen für ein Zug-KE.
Kann mir jemand helfen wie ich das auf WF 4.0 hinbekomme?
mfg magnus
[Diese Nachricht wurde von magnus500 am 23. Dez. 2010 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 22. Dez. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magnus500 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Magnus,
herzlich willkommen im CREO/pro-Forum, auf CAD.de!
Na da ist ja endlich das nächste Teil der Francisturbine!
Zu Deinem Problem:
Es gibt mehrere Lösungsansätze.
Kennst Du die Funktionen "Flächen-Freiform" und/oder "Volumen-Freiform"?
Damit geht das!
Ich würde aber eher zu etwas anderem tendieren:
Du hast doch bestimmt irgendwelche festgelegten Änderungsquoten.
Also Höhen- oder Iso-linien, die bestimmte Wertänderungen erhalten sollen.
Dann würde ich diese Linien z.B. per "Schneiden" auf die Körperfläche projizieren und diese dann ganz gezielt verändern. (z.B. per "Versatz")
Über die neuen Kurven lassen sich dann per "Beranundgs-Verbund" (Berandungsverbund) neue Flächen aufspannen.
Und per "Versatz" lassen sich die alten Körperflächen dann durch die neuen "Ersetzen".
Ganz was anderes:
Wieso machst Du die Schaufeln nicht gleich neu, statt 'nen verkehrten IGES-Satz umzustricken?
Das wäre auf jeden Fall einfacher! ("Verbund-Körper, allgemein/tangential", oder "Zug-Verbund-KE")
Liebe Grüße,
Nina
PS: Und RICHTIG SPASS, würde es mit dem Style-KE (ISDX) machen!
magnus500
Pro/E WF 4.0
erstellt am: 23. Dez. 2010 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina,
da war mein Grundgedanke ja mal nicht ganz verkehrt
Vielen Dank für die Antwort!
Und natürlich ein frohes Fest und guten Rutsch!!!
Liebe Grüße, Magnus
