  Skizze: Verrundung/Rundung ist für dieses Fall nicht implementiert
Autor Thema:  Skizze: Verrundung/Rundung ist für dieses Fall nicht implementiert (1590 mal gelesen)
flyingchris1987
Master-Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von flyingchris1987 an!   Senden Sie eine Private Message an flyingchris1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flyingchris1987
PRO E
erstellt am: 22. Dez. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Skizze, die recht komplex ist. Seit neuestem funktioniert aber leider nicht mehr die Verrunden-Funktion, die ich aber defintiv brauche.
Er erzeugt die Rundung, nimmt sie wieder weg und zeigt die Fehlermeldung siehe Titel.
Bei einfachen Sachen wie Rechtecke verrunden, mache ich es notgedrungen jetzt per Kreis... aber ich hab in der Skizze auch noch genügend andere Fälle, wo das so leider nicht geht.
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 22. Dez. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingchris1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine genauere Systeminfo und ein Bild mit Beispiel bzw. die Skizze selbst wären hilfreich.
MfG, DonChunior
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Dez. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingchris1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von flyingchris1987:
Ich vermute mal die Skizze ist zu komplex
Wie sieht es aus wenn Du, das Rundungs-KE benutzt?
Alois
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 23. Dez. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingchris1987 10 Unities + Antwort hilfreich
...eine Skizze, die recht komplex ist...
Kannst Du die Skizze vereinfachen?
...zeigt die Fehlermeldung siehe Titel...
Ich muss gestehen, dass ich DIESE Meldung NOCH NIE gesehen habe.
Welche Pro/E Version benutzt Du?
Füll doch bitte die Sys-Info aus!
...Bei einfachen Sachen wie Rechtecke verrunden, mache ich es notgedrungen jetzt per Kreis...
Aha...
Wieso nimmst Du nicht das Rundungs-Tool? (3D-Funktion)
Wie oben schon erwähnt:
Mach doch mal einen screenshot der Skizze, oder stell die Datei hier ein.
Dann schau'n mer mol!
Liebe Grüße,
Nina
