  Ausgabe/Meldung/Warnung programmieren
Autor Thema:  Ausgabe/Meldung/Warnung programmieren (1442 mal gelesen)
mclalin
Sehen Sie sich das Profil von mclalin an!   Senden Sie eine Private Message an mclalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 22. Dez. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
Ich habe mir gerade ein UDF erstellt, dass mir eine Sicke an ein Rohrende zaubert. Die alte DIN für Sicken wurde ja zurückgezogen. Deshalb hat man sich bei uns entschieden, die Sicke einfach mit entsprechender Bemaßung in die Zeichnung zu bringen. In der alten DIN sind aber nur Rohre von DN 4 bis DN 120 aufgeführt. Wenn das Rohr aber kleiner oder größer ist und der Konstrukteur trotzdem das UDF benutzt, soll er einen Hinweis bekommen, dass die Sicke für diesen Querschnitt nicht definiert ist.
Wie bekomme ich so eine Warnung in Abhängigkeit des Rohrdurchmessers in mein UDF bzw. in das prt, in das das UDF eingefügt wird?
Jan
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 22. Dez. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
Original erstellt von mclalin:
Ich könnte mir vorstellen, dass es mit einem Mes-KE geht. (nicht getestet)
Also eine extra Messung in die Fußzeile bringen und mit einer Beziehung versehen, die einen Parameter zurückgibt.
in etwa so:
    Meldung="i.O."
    if DRM:FID_MESS1 <= 4
    Meldung="Rohr zu klein"
    endif
    if DRM:FID_MESS1 >120
    Meldung="Rohr zu groß"
    endif
Und dann noch eine Notiz erzeugen, die die Meldung audgibt:
&Meldung:FID_MESS1
HTH, Nina
