  Wildfire 4.0 unter Windows 7 64bit
Autor Thema:  Wildfire 4.0 unter Windows 7 64bit (4059 mal gelesen)
122b-coupe
Sehen Sie sich das Profil von 122b-coupe an!   Senden Sie eine Private Message an 122b-coupe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 122b-coupe
Pro E Wildfire 4.0
erstellt am: 20. Dez. 2010 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
läuft die Wildfire 4.0 Version auch unter Windows 7 64bit.
Habe gehört das es für Win 7 eine spezielle Version gibt ist das richtig?
Gruß und Danke
122b-coupe
Bombi
Umknacker
i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 20. Dez. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 122b-coupe 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
jo tut es. Sitze quasi täglich davor..
Und es gibt eine Verson in 64 bit.
LG
Bombi
aka the
122b-coupe
Pro E Wildfire 4.0
erstellt am: 20. Dez. 2010 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
also wen ich das richtig verstehe gibt es eine Version von Wildfire 4.0 für
Windows 7 64 bit
und eine für
Windows XP 64 bit
es handelt sich nicht um die gleiche richtig?
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 20. Dez. 2010 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 122b-coupe 10 Unities + Antwort hilfreich
Um es noch etwas genauer zu machen:
Die offizielle Verfügbarkeit von Pro/E Wildfire 4.0 auf Windows 7 wurde mit der Wochenversion M120 eingeführt.
Der volle Support wurde mit der Wochenversion M150 eingeführt.
Die unterstützten Windows 7-Editionen sind:
  • Professional
  • Professional x64
  • Ultimate
  • Ultimate x64
  • Enterprise
  • Enterprise x64
MfG, DonChunior
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 20. Dez. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 122b-coupe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 122b-coupe:
Hi
Windows 7 64 bit
und eine für
Windows XP 64 bit
Im Prizip kann jede Wochenversion ab inkl. M120 mit dem selben CD-Set auf Windows XP und Windows 7 installiert werden.
MfG, DonChunior
Bombi
Umknacker
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
Sagen wir mal so, es gibt eine Sammlung von CDs auf denen steht für XP und Vista x64.
Ob es dort mehrere VErsionen gibt....weiß ich nüscht.
Bei WF5 ist es ähnlich, eine DVD mit der Versin für XP, Vista und Win7 x64.
aka the
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 20. Dez. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 122b-coupe 10 Unities + Antwort hilfreich
