  Bauteile in Baugruppe verschwinden immer wieder
Autor Thema:  Bauteile in Baugruppe verschwinden immer wieder (2075 mal gelesen)
RobertM74
Sehen Sie sich das Profil von RobertM74 an!   Senden Sie eine Private Message an RobertM74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 16. Dez. 2010 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi community,
ich habe ein Problem mit einer Baugruppe. Die meisten Einzelteil liegen in meinem aktuell festgelegten Arbeitsverzeichnis. Für FEM brauche ich aber noch ein paar weitere Teile, welche in einem anderen Verzeichnis liegen. Jedes mal wenn ich die Baugruppe neu aufrufe findet er eben diese Teile aus dem anderen Verzeichnis aber nicht mehr. Ich kann diese händich hinzufügen, die Baugruppe speichern, aber beim nächsten mal ist wieder alles unauffindbar. Das Problem hab ich zum ersten mal und weiß nicht, wo ich anfangen soll. Außerdem gibt es mit den Normteile gar kein Probllem. Diese liegen in einem völlig anderen Laufwerk bei uns im Firmennetz.
Hat jeman eine Idee, was falsch sein könnte?
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 16. Dez. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Stichwort lautet search.pro
Die Suchfunktion sollte Dir dazu genügend Resultate liefern.
Chrishan
Plage
Sehen Sie sich das Profil von Chrishan an!   Senden Sie eine Private Message an Chrishan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrishan
Pro-E 2001, Wildfire 3,4,5
erstellt am: 16. Dez. 2010 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
fuer die Normteile ist bestimmt in der config.pro ein Suchpfad oder eine Datei mit Suchpfaden deklariert.
Fuer deine Einzelteile musst Du dann das jeweilige Verzeichnis mit hinzufuegen...
search_path d:\verzeichnis\
Chrishan
