 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Rotieren (1850 mal gelesen)
PRO-E Mitglied CAD-Wildfire
 Beiträge: 3 Registriert: 15.12.2010 Pro-Engineer Wildfire 5.0<P>DELL Vostro 1710 Win7-Pro Intel Core2 Duo 2.1GHz, 4(3)GB RAM, NVIDIA GeForce8600M
erstellt am: 15. Dez. 2010 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte einen Baugruppe von einem Motor erstellen. Wo muss ich bei den Bedingen angeben, dass die Teile beweglich bleiben? Und wie kann ich sie nach dem zusammenbauen bewegen?gibt es da eine tastenkombination oder so? vielen Dank im vorraus!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 15. Dez. 2010 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PRO-E
Ein Lernvideo genau für diesen Fall ist hier zu finden. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PRO-E
Wenn der Film nicht abläuft versuche es noch einmal direkt über meine Homepage: > www.wyndorps.de > video zu Pro/E > Kapitel 20 Wenn es dann immer noch nicht geht, musst Du Dir eventuell den entsprechenden Codec herunterladen. Den zugehörigen Link dazu findest Du hier. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
