  Plotter einrichten
Autor Thema:  Plotter einrichten (2051 mal gelesen)
cadmin79
Sehen Sie sich das Profil von cadmin79 an!   Senden Sie eine Private Message an cadmin79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmin79
Creo 2.0 (M200), Windchill 11
erstellt am: 15. Dez. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe CAD-*****s
Ich richte wierdereinmal einen neuen Plotter ein.
Es handelt sich dabei um einen A0-Plotter (Xerox 6204 Wide Format with FrreFlow Accxes.
Einen Druckertreiber welcher PCL unterstützt bietet der Hersteller nicht an.
Wir haben einen Treiber für Postsrcipt und einen für HPGL.
Wenn ich nun mir dem Druckerfile pcf am CAD etwas ausdrucken will, kommt sowohl keine Fehlermeldung als kein Ausdruck. Ein PDF kann ich ausdrucken, aber es ist nicht möglich, aus dem CAD auszudrucken.
Ich vermute daher, dass es am Treiber liegen muss.
Kennt sich da jemand aus? Hatte jemand schon ähnliche Probleme gehabt?
Besten Dank für Eure Antworten
rybog
Möchtegern-Rentner
Sehen Sie sich das Profil von rybog an!   Senden Sie eine Private Message an rybog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rybog
erstellt am: 19. Dez. 2010 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin79 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche den Plotter als Netz-Drucker auf deinem Rechner mit dem HGPL-Treiber zu installieren und ihn freigeben (Freigabename z.B. Xerox6204). Danach füge in die Datei (z.B. Xerox6204.pcf - wenn keine da, dann erstellen) folgendes plotter_command print /d:\\{host_name}\Xerox6204 ein.
So müsste es klappen.
Gruß.
[Diese Nachricht wurde von rybog am 19. Dez. 2010 editiert.]
cadmin79
erstellt am: 20. Dez. 2010 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für deinen Input rybog
Wir haben es mit dem HPGL-Treiber versucht. Kein Erfolg.
Aus unerklärlichen Gründen läuft aber der Plotter seit heute wieder.
Wir können die Treiber nicht selber installieren(Konzernlösung).
Ich vermute, dass der ursprüngliche Treiber nochmals neu installiert wurde und deshalb jetzt funktioniert. CAD-technisch wurde jedenfalls alles richtig eingestellt.
