  Scale auf alle Blätter ändern
Autor Thema:  Scale auf alle Blätter ändern (2012 mal gelesen)
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 10. Dez. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben eine Template Zeichnung, template.drw, mit 7 Blätter (sheets)
Wenn wir jetzt bei der erstellung einer neuen Zeichnung, 123.drw, diese template.drw brauchen ist der Masstab auf alle Blätter zB. 1:1 oder 1:2.
Gibt es einen möglichkeit (zB. via Parameter und Relationen) den Masstab auf alle Blätter auf den selben wert zu setzen?
In der Template.drw habe ich Blatt-1 im moment scale=1 gesetzt. Dabei folgen die anderen Blätter nach mit 1:1.
Das ist alles gut, aber wenn ich jetzt 1:2 haben will muss ich entweder;
1) Die Template ändern mit Scale=0.5 auf Blatt-1. Und das muss ich tun BEVOR ich 123.drw erstelle    oder
2) Auf alle Blätter den Masstab ändern.
Auf einem Blatt gibt es ja einen generellen Wert. Was ich suche wäre also (glaube ich) einen generellen Wert für alle Blätter (sheets)
Oder ein WorkArround....
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 10. Dez. 2010 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GunnarHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
In der config.pro
default_draw_scale
auf den gewünschten Wert setzen.
Alle neu erzeugten Zeichnungen haben ab diesen Zeitpunkt den eingestellten Maßstab.
Außer in der Schablone wurden Ansichten mit explizitem Maßstab erzeugt.
Arni
GunnarHansen
Engineer
erstellt am: 13. Dez. 2010 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Arni
Das heisst es gibt doch 3 möglichkeiten.
2) In der config.pro default_draw_scale    Und das muss ich tun BEVOR ich 123.drw erstelle
3) Auf alle Blätter den Masstab manuel ändern.
Aber Scale nachträglich auf alle Blätter auf ein mal ändern geht nicht...
Na ja, geht ja auch...
MfG Gunnar
