  Lizenzserver ändern
Autor Thema:  Lizenzserver ändern (8122 mal gelesen)
Trenkler
Sehen Sie sich das Profil von Trenkler an!   Senden Sie eine Private Message an Trenkler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trenkler
erstellt am: 09. Dez. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe leider in der Hilfe nicht's zu meinem Problem gefunden, obwohl es nichts besonderes ist:
Unser Lizenzserver wurde umbenannt und Pro E kann die Linzenz vom alten Server nun natürlich nicht
mehr abrufen. Wie stelle ich den neuen Server ein. Ich weiss es gibt da irgendwo ein Setup-tool,
kann es aber beim besten Willen nicht finden.
Danke vorab und Gruß, Andreas
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 09. Dez. 2010 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trenkler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
das "Tool" heißt ptcsetup.bat und ist im Verzeichnis <Pro/E-Installationsverzeichnis>\bin zu finden.
MfG, DonChunior
[Diese Nachricht wurde von DonChunior am 09. Dez. 2010 editiert.]
Trenkler
erstellt am: 09. Dez. 2010 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Don,
ja genau, die wars... Danke für die Hilfe.
Hat soweit auch funktioniert, nur habe ich jetzt zwei
Settings zur Auswahl... Aber egal.
Gruß, Andreas
[Diese Nachricht wurde von Trenkler am 09. Dez. 2010 editiert.]
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 09. Dez. 2010 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trenkler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Trenkler:
"versionen" zur Auswahl... Aber egal.
Gruß, Andreas
Bei 2 Auswahlmöglichkeiten würde ich für - hmmm, mal überlegen - die richtige entscheiden.
MfG, DonChunior
Trenkler
erstellt am: 09. Dez. 2010 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm, evt. die alte einfach löschen ...
Heut ist's mir dafür aber schon zu dunkel... Ich
hör lieber jetzt auf... (und mach  )...
Gruß, Andreas
