  Material in Pro/E
Autor Thema:  Material in Pro/E (1762 mal gelesen)
Hans0001
Sehen Sie sich das Profil von Hans0001 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans0001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans0001
Windows XP 32 Bit, Pro/ENGINEER 5.0
erstellt am: 08. Dez. 2010 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich gerade ein wenig in Pro/E Wildfire 5.0 einzuarbeiten. Die Materialdefinition macht mir im Moment zu schaffen. In einem Buch stand, dass man unter "Editieren/Einstellung.../Material" das Material festlegen kann. Bei mir gibt es den Punkt im Menü aber gar nicht. Hab jetzt fast 1 Stunde gegooglet, aber keine Lösung gefunden.
Gibt es normalerweise den Menüeintrag "Editieren/Einstellung.../Material"? Wenn ja, woran kann es liegen das der bei mir fehlt?
Gibt es eine andere Möglichkeit das Material festzulegen?
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 08. Dez. 2010 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans0001 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz links oben. #File. (englishes menu)
Was dann kommt???? Habe jetzt kein Proe da.
Properties, vielleicht. Weiter probieren. Aber definitiv: #File (wo auch save und print ist.)
Hans0001
erstellt am: 08. Dez. 2010 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke, habs gefunden. Die Materialeinstellung findet man unter "Datei/Eigenschaften".
