  WF4 Button für pdf-Export nicht vorhanden
Autor Thema:  WF4 Button für pdf-Export nicht vorhanden (1317 mal gelesen)
timmm
Sehen Sie sich das Profil von timmm an!   Senden Sie eine Private Message an timmm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timmm
WF4 Schools Edition
Win XP 32Bit
erstellt am: 05. Dez. 2010 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besitze die WF4 Schools-Edition.
Möchte eine Zeichnung als pdf exportieren. Meine Kommilitonen verwenden hierfür den entsprechenden Button oder wählen "Kopie speichern" und dann pdf. Obwohl ich die gleiche ProE-Version besitze, gibt es diese Funktion bei mir nicht, der Button ist einfach nicht vorhanden.
Habe Win XP 32Bit.
Hat jemand einen Hinweis, wie ich doch zu meinem Button komme?
Wenn ich mit freepdf die Zeichnung drucke, bekomme ich Schwierigkeiten mit der Dicke der Linien.
Danke!
Wyndorps
erstellt am: 05. Dez. 2010 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmm 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Button gibt es meines Wissens nach bei WF4 nur in Verbindung mit den StartUp Tools. Erst in WF5 ist der pdf-Druck in Pro/E dirket mit enthalten.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 05. Dez. 2010 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von timmm:
Gerade mit FreePDF und einer nach Wunsch konfigurierten table.pnt sollte das Drucken aus Pro/E ins PDF kein Problem sein.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 05. Dez. 2010 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo timmm,
herzlich willkommen auf CAD.de!
Tja, ich habe leider keine Ahnung von der Schools-Edition. Aber in der STUDENTS-Edition, gab es den Schalter bereits ab WF3! (auch ohne Start-Up-Tools)
So sieht er aus:
Sollte der bei Dir tatsächlich fehlen,
dann hast Du den möglicherweise selbst entfernt?
Hast Du schon mal "Bildschirm anpassen" benutzt? (gibt es eine config.win)
Liebe Grüße,
Nina
timmm
WF4 Schools Edition
Win XP 32Bit
erstellt am: 05. Dez. 2010 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
Unter "Bildschirm anpassen" konnte ich nichts in Richtung pdf Export finden.
Was sind diese Startup-Tools?
Wie könnte eine anständig konfigurierte table.pnt aussehen?
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 05. Dez. 2010 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo timmm,
Nicht "PDF-Export", sondern:
"Speichern als PDF"
Zu finden ist das ganze auf der Karteikarte "Befehle", in der Kategorie "Datei"
(alles unter ->"Tools"->"Bildschirm anpassen", natürlich  )
Aber auf die Gefahr hin, das ich mich wiederhole:
1. HAST DU JEMALS VORHER IRGENDWELCHE ANPASSUNGEN VORGENOMMEN?????
2. GIBT ES EINE CONFIG.WIN?????
Denn normalerweise IST der Befehl in der Systemleiste drin!
Es muss also eine Grund haben, warum der bei Dir fehlt!
LG, Nina
Sven K.
Technologieentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Sven K. an!   Senden Sie eine Private Message an Sven K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven K.
Catia V5 R19
Pro/E WF4 M140
Robcad 8.0
Windows XP 64 Prof SP 2
Dell Precision WorkStation M6400
8 GB RAM
Intel Core2 T9600
Grafik: Quadro FX 2700M
erstellt am: 06. Dez. 2010 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmm 10 Unities + Antwort hilfreich
Man findet in der WF4 das PDF auch unter "Kopie speichern". Die Pen-Table wird hier benutzt und funktioniert insbesondere mit einem Mapkey sehr komfortabel.
