 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Import Excel Datei! (13292 mal gelesen)
occordov Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 233 Registriert: 25.02.2008 WF 2 M240 WF 3 M110 WF 5 M210 Creo Parametric 3.0 M190 Creo Parametrics 4.0 M090 Creo Parametrics 9.0.6.0 Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU 3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM nVidia Quadro K2000
erstellt am: 03. Dez. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProE-ler, ist es möglich eine Excel Tabelle in einer Zeichnung(.drw) zu importieren ? wenn ja wie? Vielen Dank im Voraus! ------------------ Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 03. Dez. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für occordov
Hallo occordov, ja das geht! du musst die Excel Tabelle im CSV-Format speichern. Dann in Pro/E: ->Tabelle, ->Tabelle aus Datei "Typ" umschalten auf CSV HTH, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für occordov
Hallo Octavian, Nein weiss ich nicht! Ich habe immer noch das Uralte Excel aus Office2000. Hier kann ich einfach per "Speichern unter" sogar zwischen mehreren verschiedenen CSV-Formaten wählen. Wie das beim neuen Excel aussieht, weiss ich nicht. Schon mal im Excel-Forum nachgesehen? Liebe Grüße, Nina
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 03. Dez. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für occordov
Bombi Mitglied Umknacker
 Beiträge: 318 Registriert: 23.12.2002 i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800 Suse Linux 11.2 W7/U 64bit Wildfire 4 M110
erstellt am: 03. Dez. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für occordov
Ich glaube, er meint, daß er die csv nicht ins Prö bekommt. WF4 M110 kann csv importieren. Einfach den Dateityp im Kästchen auf .csv stellen. Falls es am Export hapert....da kann ich nicht mitreden, weil ich das nicht benutze....  Bombi ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2010 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bombi hat Recht, ich kann das nicht in ProE auf cvs. umstellen.???? Und Excel ist 2003. Vielen Dank für euren schnellen Antworten. ------------------ Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 03. Dez. 2010 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für occordov
Zitat: Original erstellt von occordov: Bombi hat Recht, ich kann das nicht in ProE auf cvs. umstellen.???? Und Excel ist 2003. Vielen Dank für euren schnellen Antworten.
Hallo occordov, ich hoffe, Reutlingen ist in guter Erinnerung. Anbei die Vorgehensweise zum CSV-Speichern von EXCEL-Tabellen. Liebe Grüße und viel Erfolg. P. Wyndorps ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 03. Dez. 2010 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für occordov
Und hier noch das Einlesen von CSV in eine Zeichnung. Ist zwar WF5, aber das war in WF4 analog. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2010 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für occordov
Upps sorry, wie ich erst jetzt sehe, benutzt Du WF3! Dann geht das über ->Einfügen, ->Objekt und zwar "Aus Datei erstellen" hier klappt dann auch der Import einer "normalen" xls-Tabelle HTH, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) [Diese Nachricht wurde von Frau-PROE am 03. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, @Nina: ja ich benutze WF3 leider. Hat aber sehr gut funktioniert mit Objekt einfügen. @Prof. Wyndorps: Hallo Prof.Wyndorps: Reutlingen ist noch in guter Erinnerung und vielen Dank nochmals für Ihre Hilfe(nochmals). Bin sehr begeistert von dem Forum und von den Profi's die hier mitmachen. Jedesmal wenn ich ein Problem(ProE) habe finde ich die Lösung hier. Gruß Octavian ------------------ Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Master of Desaster Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 27.03.2008 Creo 2.0 M20 PDM-Link 10.0 M30 Windows 7 professional Intel Core i7 2,93GHz NVIDIA Quadro FX 580 Creo Simulate
erstellt am: 21. Mrz. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für occordov
Hallo zusammen, um diesen Beitrag fortzuführen: kann es sein, dass die Anzahl der Spalten und Zeilen bei der von Nina vorgeschlagenen Vorgehensweise begrenzt ist? Danke und Gruß Ralf ------------------ Gruß RaMü - kaum macht man's richtig - schon geht's - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BenjaminRuss Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 49 Registriert: 16.02.2009 Creo 2 Win7
erstellt am: 25. Apr. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für occordov
hat jemand nen Tip wie die Größe und Position der eingefügten Exceltabelle (Stückliste) festgelegt werden kann? Nach jedem editieren ändert sich die Position, und die Größe ist nur Pi mal Fensterkreuz durch ziehen zu ändern. Gruß Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
