  Schreibgeschützte Bohrtabelle?
Autor Thema:  Schreibgeschützte Bohrtabelle? (2203 mal gelesen)
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
Dual Core AMD Opteron 3,2GHz
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
PartSolutions 8.1.08
2x täglich Kaffee
erstellt am: 03. Dez. 2010 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich versuche gerade eine schreibgeschützte Bohrtabelle zu erzeugen - weiss jemand wie das geht?
Hintergrund:
In unserer Werkstatt werden Gewinde ab M2 gefräst. Dazu muss für den Programmierer ersichtlich sein, welche Bohrungen aus der NC-Gewindebohrungstabelle stammen. Ich habe es geschafft, dass die aus einer bestimmten Bohrtabelle stammenden Bohrungen via Mapkey mit einer speziellen Farbe eingefärbt werden und so auf den ersten Blick deutlich wird, welche Gewinde gefräst werden können.
Das ist aber erst die halbe Miete, denn es muss gewährleistet sein, dass manuell die Werte aus der entsprechenden Tabelle nicht geändert werden können. Optimal wäre auch, wenn diese KEs gleich schreibgeschützt würden.
Mir schwebt ein Mapkey vor, der dies erledigt, das wird klappen. Nur weiss ich nicht, wie man eine Bohrtabelle vor dem Editieren im Bohrmanager schützt.
Wer hat eine idee?
Grüße, Calvin
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 03. Dez. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Calvin,
wie wäre es mit der Config Option:
hole_diameter_override -> no
HTH, Nina
Calvin
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
2x täglich Kaffee
erstellt am: 03. Dez. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, spontan dachte ich: super Idee, aber: das gilt dann halt für sämtliche Bohrtabellen, nicht wahr?
Und dann passt´s wieder nicht.
Danke.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 03. Dez. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Calvin:
...das gilt dann halt für sämtliche Bohrtabellen, nicht wahr?
Ja stimmt!
musst du denn bei den anderen Bohrungen tatsächlich Werte überschreiben?
Warum, wenn ich fragen darf?
LG, Nina
Calvin
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
2x täglich Kaffee
erstellt am: 03. Dez. 2010 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Meine" User stricken doch noch recht viele Bohrungen selber bzw. legen Bohrtiefe und Gewindetiefe fest. Vielleicht wäre eine "Totalsperrung" aber keine so schlechte Idee. Wie macht ihr das beu euch? Da kann niemand - ausser natürlich via normaler Bohrung plus Kosmetik - Gewinde individualisieren?
Und: hast Du es jemals geschafft, die kryptischen *.hol so hinzubiegen, dass gewünschte B.und G.-Tiefen von vorneherein erscheinen - ich nicht? Der Verhältnis-Wert macht mir da immer einen Strich durch die Rechnung.
Grüße, Calvin
[Diese Nachricht wurde von Calvin am 03. Dez. 2010 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 03. Dez. 2010 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Calvin,
Ach sooo! Dann habe ich Dich falsch verstanden. Sorry!
Der Config-Parameter sperrt nur die Durchmesser!
Tiefen bleiben sowieso editierbar!
Ich dachte, Du willst andere Kernbohrer vor dem Gewinde"FRÄSEN" ensetzen, als die, die zum Gewinde"BOHREN" verwendet werden.
Sicherlich könntest Du dieser "Fräsgewinde"-Tabelle auch noch andere Standard-Tiefen mitgeben, aber dennoch bleiben die editierbar.
Wär ja auch schlimm, wenn nicht!
Heute soll ein M10 Durchgangsgewinde in eine 10er Platte gefräst werden.
Morgen ist es M24 Sackloch, 36 tief.
Also die Tiefen MÜSSEN editierbar bleiben! Oder etwa nicht?!?
Nein nicht wirklich!
Ich spiele das auch nur hin und wieder durch, und lasse meine Leute eine extra .HOL Tabelle für z.B. Helicoil, oder Gewindeformer erzeugen. (damit die DAS auch mal gemacht haben)
Das sind dann aber immer nur Eintagsfliegen. (ich bin nicht produktiv tätig)
LG, Nina
