  Zeichnungsrahmen
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen (2578 mal gelesen)
flo1990zech
Sehen Sie sich das Profil von flo1990zech an!   Senden Sie eine Private Message an flo1990zech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flo1990zech
ProE Wildfire 4.0 64bit Windows 7
erstellt am: 01. Dez. 2010 01:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community.
Bräuchte mal Hilfe bei der Erstellung von Zeichnungsrahmen für ProE. Uns wurde als Richtlinie ein 5mm Rand auf allen Seiten vorgegeben. Die Stückliste und die Schrift sind kein Problem, aber ich hab keine Ahnung wie man Linien zur Blattrahmendarstellung unsichtbar bekommt, wie man einen Standard Maßstab festlegt oder wie ich mein Blatt so ausrichte dass es zentrig gedruckt oder per zdf creator erstellt wird. Hat jemand ein kleines tut welches empfehlenswert wäre. Auch mit einigen Tipps Wär ich schon zufrieden.
LG Florian
flo1990zech
erstellt am: 01. Dez. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat niemand Tipps oder ein Tut für mich?
Syndry
Administrator CAD/PDM-Systeme
Sehen Sie sich das Profil von Syndry an!   Senden Sie eine Private Message an Syndry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Syndry
Creo Parametric 4.0 M080
Windchill PDM-Link 11.0 M030
erstellt am: 01. Dez. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flo1990zech 10 Unities + Antwort hilfreich
du bist aber schon unter Format erstellen reingegangen oder?! nicht unter Zeichnung neu...
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen zur allgemeinen Belustigung...
flo1990zech
erstellt am: 01. Dez. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe im Auswahlmenü Format gewählt -> z.b. A4 -> Hochformat ....
meine Frage wie finde ich den Ursprung des Blattes? Damit ich es für den Drucker einrichten kann. Wie kann ich Linien zeichnen die nicht gedruckt werden (A4 Rand) ... bzw. wie kann ich den Standard Maßstab ändern ... oder Tabellen und den Blattrand für Bewegungen sperren ...
thx ... würde mir sehr helfen =)
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 01. Dez. 2010 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flo1990zech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Flo,
der Blattursprung ist unten links.
Er wird als gelbes Koordinatenkreuz angezeigt, wenn Du irgendetwas erstellst, (z.B. Linie)
Du hast aussen die Blattberandung sichtbar. Das sind ebenfalls nur Linien.
Nimm den Befehl "Versetzen" (Kette), wähle alle 4 Randkurven und versetzte sie 5mm nach innen.
Danach kannst Du die äußeren löschen.
usw....
LG, Nina
