  Masse Schriftfeld ProE 5
Autor Thema:  Masse Schriftfeld ProE 5 (2618 mal gelesen)
sauba
Sehen Sie sich das Profil von sauba an!   Senden Sie eine Private Message an sauba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sauba
ProE 5.0
erstellt am: 26. Nov. 2010 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ich mal wieder. Ich habe folgendes Problem:
Ich leite gerade eine Zeichnung von einer Baugruppe ab, die Masse, die im Schriftfeld steht, ist hierbei von der Masse der Baugruppe erzeugt. Leider ist der Wert völlig falsch (mehrere Zukaufteile sind in der Baugruppe, da ist wohl was mit der Dichte verbuchselt). Wie kann ich der Masse einen festen Wert zuteilen anstelle des automatisch erzeugten, falschen Wertes?
Danke schonmal!
sauba
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 26. Nov. 2010 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sauba 10 Unities + Antwort hilfreich
also da würde ich nicht in der BG, sondern bei den Kaufteilen versuchen die "Verbuchselungen" zu korrigieren.
Ansonsten halt das entsprechende Feld bei der Zeichnung "säubern" und den Parameter rauslöschen und die Masse direkt eintragen.
Oder aber einen Parameter "reale_BG_Masse" definieren und den im entsprechenden Feld eintragen.
Oder...
Beste Grüße,
Max
sauba
ProE 5.0
erstellt am: 26. Nov. 2010 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, danke. Ich hab die Masse jetzt einfach über einen festegelegten Wert reingestellt.
Allerdings habe ich noch ein kleines Problem - in dieser Zeichnung habe ich eine Basisansicht erstellt, und davon eine Projektionsansicht erstellt. Dann habe ich einen Schnitt (2D, kein Stufenschnitt) in die Projektionsansicht gelegt.
Jetzt steht unter der Schnittansicht korrekterweise "A-A", aber leider ist in der Basisansicht keine Markierung, wo der Schnitt schneidet - also diese Strichlinie an der "<-- A" oben und unten stehen müsste - fehlt. Obwohl die Schnittebene in der Basisansicht ausgesucht wurde.
Wie kann ich die erzeugen? ProE-version ist 5.0.
Nochmals Danke für die rasche Hilfe vorhin!
sauba
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 26. Nov. 2010 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sauba 10 Unities + Antwort hilfreich
neue Frage, neuer Thread...
Das ist aber schon zig mal beantwortet worden und sollte sich über die Suche finden lassen.
Nun gut...
Projektion mit LMT auswählen (rot), dann RMT -> Pfeile hinzufügen -> Basisansicht auswählen (LMT)
Beste Grüße,
Max
sauba
ProE 5.0
erstellt am: 26. Nov. 2010 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, Danke!
Einen schönen Abend wünsch ich noch!
sauba
