  Volumenkörper in Baugruppe erzeugen
Autor Thema:  Volumenkörper in Baugruppe erzeugen (2059 mal gelesen)
proelet
Sehen Sie sich das Profil von proelet an!   Senden Sie eine Private Message an proelet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proelet
Wildfire 4.0
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann ich in der Baugruppe einen Volumenkörper, keinen Schnitt, erzeugen der auf den eingebauten Komponenten referenziert.
Seid schon mal Bedankt
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proelet 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von proelet:
Hallo Zusammen,
Nein, es sei denn, Du baust diesen Körper in ein neues Teil indem Du selbiges in der Baugruppe "aktivierst".
Baste
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 24. Nov. 2010 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proelet 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst das Baugruppen-KE?
Das orientiert sich an der Realität in der Montage, wo man montierte Teile nachträglich z.B. abbohren, überfräsen oder überdrehen kann. Für alle Verfahren gemeinsam ist, dass etwas "weggenommen" wird, deshalb die Einschränkung auf Bohrungen und Profilschnitte.
Kleiner Tipp:
Setze das Baugruppen-KE auch nur für solche Fälle ein, es ist ein Performancekiller. Bei großen Baugruppen wirst Du das merken.
Gruß Frank
