  sinnvolle Dateinamen und Sortierung bei Normteil-Familientabellen
Autor Thema:  sinnvolle Dateinamen und Sortierung bei Normteil-Familientabellen (2462 mal gelesen)
nem
Maschinenbauing.
Sehen Sie sich das Profil von nem an!   Senden Sie eine Private Message an nem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nem
Pro/E WF4
Windchill PDMLink 9
erstellt am: 19. Nov. 2010 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Anzeige von Nomteil-Familientabellen in Intralink erfolgt diese standardmäßig nach
alphanummerischer Reihenfolge, d.h. din912_m10.prt erscheint vor din912_m4.prt.
Um die korrekte Reihenfolge anzeigen zu lassen, kann entweder der Dateiname
entsprechend angepasst werden (=din912_m04.prt) oder in der Familientabelle
ein Parameter Sortierung gepflegt werden über den die Ansicht in Intralink gesteuert wird.
Was macht mehr Sinn? Wie geht ihr hier vor?
Welche Grundregeln habt ihr für einen "sinnvollen" Aufbau der
Dateinamen für Familientabellenvarianten?
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 19. Nov. 2010 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nem 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nem:
Eine Sortierung dient mir dazu irgend etwas wiederzufinden. Ob das nun von oben nach unten, nach Farbe oder Geschmak sortiert ist ist mir eigentlich Wurst, solange ich die Systematik kenne. Wenn ich weiß, dass M10 vor M3 steht, dann find ich das. Ich sehe da keinen Handlungsbedarf -> ich gehe gar nicht vor.
Sinnvolle Benennung ist meiner Meinung nach schon durch den Aufbau der Familientabelle vorgegeben, wenn möglich bei Normteilen so, dass man eventuell den Namen (z.B. in Stücklisten) weiterverwenden kann, was aber nicht immer möglich ist (z.B. 8.8 wird 8_8). Bei deiner 912er wäre das:
generisch: DIN912
erste Ebene:
DIN912-M3
DIN912-M4
DIN912-M5 ... usw
in den zweiten Ebenen dann die Schraubenlängen
DIN912-M8x10
DIN912-M8x16
hier könnte ich mir vorstellen auch noch die Festigkeitsklasse mit aufzunehmen also:
DIN912-M8x10-8_8
DIN912-M8x10-10_9
DIN912-M8x16-8_8
DIN912-M8x16-10_9
Man kann das dann mit den Beschichtungen weitertreiben (A2K etc.). Das kommt darauf an was man noch "hintenraus" braucht, sprich erzeugt man Stücklisten mit Pro/E und man braucht hierfür die passenden Namen und/oder Parameter, folgen FEM-Berechnungen und man braucht die korrekten Werkstoffdaten etc, oder sind es "nur" Modelle, dann kann man sich auf die Geometrie beschränken und hört bei der Schraubenlänge auf.
Ford P.
