  Dateityp: Pro/E Versioned File
Autor Thema:  Dateityp: Pro/E Versioned File (3069 mal gelesen)
icebearbln
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von icebearbln an!   Senden Sie eine Private Message an icebearbln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für icebearbln
erstellt am: 19. Nov. 2010 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seid dem ich mit einem neuen Rechner arbeite, werden die erstellten Versionen (z.B. .part.2; .part.3...) nicht mehr als Pro/ENGINEER Versioned File angezeigt. Bei PTC gab es nur den Hinweis, dass man den Dateityp unter Windows von Hand nachtragen kann. Normalerweise sollte es doch aber automatisch geschehen und ne ordentliche Lösung ist das auch nicht (hunderter von Dateitypen einzeln nachzutragen ). Kennt jemannd dieses Problem und kann mir helfen?
Bombi
Umknacker
i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 19. Nov. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icebearbln 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du, daß Win die Dateiendung nicht mehr anzeigt????
Dann gehst du in die Ordneroptionen und sagst der Ansicht, daß er bekannte nicht ausblenden soll...
...wenn es das nicht ist, hab ich nicht verstanden was er bei dir nicht mehr tut
LG
Bombi
aka the
icebearbln
Teamleiter
erstellt am: 19. Nov. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist es nicht, wenn du irgendeine Version von einem prt, asm oder drw hast, und dir die Eigenschaften ansiehst, sollte beim Dateityp normalerweise Pro/ENGINEER Versioned File stehen. Bei mir steht da 2-Datei, je nachdem welche Version es nun ist. Die Endung im Explorer sehe ich!
daengl
Inbetriebnahmeinscheniör
Sehen Sie sich das Profil von daengl an!   Senden Sie eine Private Message an daengl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daengl
erstellt am: 19. Nov. 2010 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icebearbln 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte vor einem halben Jahr auch mit den Erweitungen so meine Probleme und das Ganze auf diese Weise gelöst. Ich hoffe das hilft dir weiter.
mfg daengl
icebearbln
Teamleiter
Windows 7 pro
Dell Precission M4500, Intel Core i7 Q720 1,6GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800M
Creo Elements/Pro 5.0 M171
erstellt am: 23. Nov. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo daengl,
vielen Dank für die Antwort, das Programm lass ich von unserer IT prüfen, vorher darf ich nix installieren oder ausführen, gebe aber später noch Bescheid ob es funktioniert hat.
icebearbln
