  Volumenverbund von Importierten STEP-File
Autor Thema:  Volumenverbund von Importierten STEP-File (1639 mal gelesen)
fieberma
Sehen Sie sich das Profil von fieberma an!   Senden Sie eine Private Message an fieberma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fieberma
Wildfire 2.0
Win XP Professional Vers. 2002
Service Pack 3
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU
E4400 @2.00GHz
2.00GHz, 2.00GB Ram
erstellt am: 18. Nov. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich kämpfe jetzt schon ca. 2 Stunden mit folgendem Problem.
Habe von einem Zulieferer ein STEP-File bekommen und dieses dann als PRT geöffnet.
Das Teil wird mir jetzt jedoch nicht als Solid dargestellt, sondern hohl.
Wollte es dann mit dem KE Volumenverbund zum Solid machen, wird allerdings auch hier weiterhin als hohles Teil dargestellt.
Hat jemand einen Tipp für mich?
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 18. Nov. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fieberma 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum!
Mach Dir bitte die Mühe und suche mal "Flächen reparieren" und "in Solid umwandeln" und so.
Die Geometrie weist bestimmt offene Kanten auf und kann daher nicht zum Solid gemacht werden. Das bedeutet, dass Du die Flächen erst "reparieren" musst.
cbernuth
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Micha K. an!   Senden Sie eine Private Message an Micha K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha K.
WF 4.0
erstellt am: 18. Nov. 2010 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fieberma 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten die Kantendarstellung Drahtmodell wählen.
Die Lila hervorgehobenen Bereiche, oder Gelb je nach Einstellung sind offene Kanten. Dann aufs Import Ke gehen und über RMT > Definition editieren in den Repararturmodus wechseln. Über Editieren > KE-Eigenschaften wird dann angezeigt was du hast. Häckchen setzen, wenn nichts offen ist. Ansonsten hast du unter Geometrie die möglichkeit zu "heilen". Wobei die ganzen Optionen hier zu erklären lange dauern würde. Mit dem Pfeil in der, bei mir rechten, Leiste kannst du ganz defekte Flächen anwählen und durch Entferntaste löschen. Repararieren oder hinzufügen der/einer fehlenden Fläche ist dann über Geometrie > Fläche ... möglich. Anschließend über den ersten Weg in ein Volumenmodell wandeln. Geht ab und an auch automatisch, aber nicht immer.
Ansonsten kannst du über Berandflächen außerhalb des Reparaturmodus Flächen hinzufügen. Geht nur wenn einzelne Flächen fehlen und keine Kanten offen sind. Anschließend Verschmelzen und Verbundvolumen machen.
Micha
P.s.: Willkommen
P.s.-P.s.: Bei einfachen Fehlern im Importmodell funktioniert das automatische Heilen ganz gut. Bei großen Fehlern kommt schon mal ein Igel raus.
[Diese Nachricht wurde von Micha K. am 18. Nov. 2010 editiert.]
