  Zeichnungsableitung
Autor Thema:  Zeichnungsableitung (2437 mal gelesen)
erstellt am: 17. Nov. 2010 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe ein 3d Modell Erstellt durch extrudieren wenn ich davon jetzt die Zeichnung ableiten möchte kommt der fehler:
Name FRONT der gespeicherten Ansicht existiert nicht in Modell KUPPLUNG... Zeichnungsansiht auf Seite 1 konnte nicht erzeugt werden
Fehler : Ansicht auf Seite 1 wurde nicht erzeugt da die Eltern-Projektionsansicht nicht erzeugt wurde.
Was habe ich falsch gemacht oder wie lässt sich dieser fehler vermeiden
oder wie behebe ich das jetzt am besten
Mfg
Sarah
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 17. Nov. 2010 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sarah,
der Fehler ist recht klar und simpel.
Du möchtest offenbar eine Zeichnungsschablone verwenden, die eine "Orientierung" (Blickrichtung) mit dem Namen "FRONT" erwartet.
Dein Modell (Kupplung) hat aber wohl keine Blickrichtung mit diesem Namen!
Jetzt gäbe es einen riesen Strauß an Möglichkeiten, das zu reparieren.
Ich würde Dir aber eher empfehlen wollen, dass Du Dir die, für Studenten kostenlosen, Start-Up-Tools von INNEO besorgst. Dann passiert so etwas erst gar nicht!
Diese Tools haben nämlich AUCH Schablonen, nur sind die schon weitgehend auf das metrische System eingestellt und größtenteils sogar ISO/DIN konform! (was für ein Luxus)
Außerdem sind die Stellenweise an die deutsche Sprache angepasst, d.h. die Zeichnungsschablonen erwarten z.B. nicht "FRONT", sondern "VORNE" als Blickrichtung.
Das ganze hilft Dir jetzt aber herzlich wenig bei der Kupplung, deshalb:
Themawechsel und zur Lösung!
  • Eine der möglichen Lösungen wäre z.B. einfach eine Blickrichtung mit dem Namen FRONT in Dein Modell zu bringen.
  • Eine andere wäre z.B., einfach KEINE Schablone zu verwenden, sondern "Leer mit Formatierung" zu beginnen und die Ansichten händisch zu platzieren.
Mir fallen jetzt noch locker 10 weitere Lösungen ein, aber die beiden o.g. waren m.E. schon die einfachsten!
Fazit:
Besorg Dir, für die Zukunft, die INNEO- Start Up Tools!
HTH, Nina
erstellt am: 18. Nov. 2010 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke für die ausführliche antwort !!!
Falls Ich jetzt leer mit Formatierung beginnen würde, müsste ich als aller erstes einen rechtsklick machen und die basisansicht irgendwo einfügen?
Bombi
Umknacker
i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 18. Nov. 2010 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, so sieht es aus.
Und vor allem...den laaaaaaaaangen Rechtsklick
Also RMT festhalten....
LG
Bombi
aka the
