  Werte aus MS Excel als Maße in Pro/E einbinden
Autor Thema:  Werte aus MS Excel als Maße in Pro/E einbinden (2857 mal gelesen)
OS759
Sehen Sie sich das Profil von OS759 an!   Senden Sie eine Private Message an OS759  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OS759
Windows XP Professional x64 SP2
Pro/Engineer Wildfire 5.0 commercial
Dual-Core AMD Opteron 1,8 Ghz, 4GB Ram
erstellt am: 17. Nov. 2010 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche einen Weg die Erstellung einiger Bauteile in Pro/E zu automatisieren. Bisher werden die Berechnungen der Bauteile in Excel-Dateien durchgeführt und die berechneten Maße anschließend in Pro/E von Hand eingetragen.
Da es sich um viele Werte handelt, ist es nicht ganz einfach den Überblick zu behalten oder Fehler beim eintippen zu vermeiden.
Daher habe ich überlegt, ob es möglich ist die Maße der Bauteile direkt in Pro/E aus den Zellen der Excel-Datei abzulesen. So müssten nach jeder Berechnung nur die Bauteile regeneriert und neu abgespeichert werden.
Eine fehlerhafte Eingabe könnte dann nur noch in der Excel-Datei gemacht werden.
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Schon einmal vielen Dank für jede Hilfe.
Schönen Gruß
OS759
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 17. Nov. 2010 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OS759 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo OS759,
herzlich Willkommen im Forum!
Es gibt in der Tat eine ganze Reihe von Möglichkeiten, diese Daten zu importieren.
Die frage wäre jetzt. welche Methode für Dich sinnvoll wäre.
Handelt es sich um ähnliche Bauteile (Familientabelle)
Ist es nur eine EINMALIGE Sache, an nur EINEM Bauteil? (Beziehung)
Kommt die Aufgabe öfters vor? (Layout)
Sind es nur Punkte? (Versatzkoordinatensystem-Bezugspunkt)
Oder werden es Kurven? (Bezugskurve "aus Datei")
Also wofür genau, brauchst Du es?
LG, Nina
OS759
erstellt am: 18. Nov. 2010 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Nina,
danke für die Antwort.
Die Aufgabe wird öfter vorkommen und es handelt sich dabei um eine Variantenkonstruktion. Jedoch sollen zwei Bauteile zueinander referenziert werden. Aus diesem Grund hatte ich Familientabellen bisher nicht in betracht gezogen.
Von Layouts hatte ich bisher abgesehen, da ich keine Lizenz zur Nutzung habe. Nachdem, was ich bisher hier im Forum gelesen habe, scheint es mir aber am sinnvollsten, dass ich mir das notwendige Modul kaufe.
Oder kennt jemand noch einen weiteren Weg?
Schönen Gruß
OS957
AchimSchoen
PLM PDX, SmartAssembly, SmartDesignServer
Sehen Sie sich das Profil von AchimSchoen an!   Senden Sie eine Private Message an AchimSchoen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AchimSchoen
erstellt am: 19. Nov. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OS759 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo OS759,
Mit diversen Zusatzapplikationen läßt sich so etwas relativ einfach konfigurieren.
So sähe es z.B. mit SmartAssembly aus: http://www.youtube.com/watch?v=LvnQLW8d_yQ
Achim
[Diese Nachricht wurde von AchimSchoen am 19. Nov. 2010 editiert.]
OS759
erstellt am: 19. Nov. 2010 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Achim,
danke für die Antwort. Ich schau mir gerade die Webseite des Herstellers an.
Schönen Gruß
OS759
OS759
erstellt am: 19. Nov. 2010 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Achim,
bisher sehe ich bei der Software nur die Möglichkeit .Net-Programmierungen zu verbessern.
Mit der .Net kann man, wenn man dem Video auf YouTube glauben kann, mit Excel-Dateien Pro/E ansteuern bzw. Pro/E kann die Werte aus der Excel-Datei "ablesen". Dies hat aber nach meinem Verständnis nichts direkt mit der Software SmartAssembly zu tun oder irre ich mich?
Schönen Gruß
OS759
AchimSchoen
erstellt am: 19. Nov. 2010 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OS759 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo OS759,
SmartAssembly beinhaltet eine Skriptsprache mit deren Hilfe man Abläufe in Pro/ENGINEER automatisieren kann. Was man im Film gesehen hat war kein .NET / Visual Basic Programm sondern das Programm das von SmartAssembly ausgeführt wurde.
Selbstverständlich kann man das Problem auch mit VisualBasic erschlagen. Die Schnittstelle hierfür ist bei Pro/ENGINEER bereits im Standdardpaket mit dabei. Allerdings ist das eben deutlich aufwendiger und erfordert weit mehr Programmierkenntnisse.
OS759
erstellt am: 23. Nov. 2010 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Achim,
vielen Dank für die Infos.
Schönen Gruß
OS759
