  Ansicht beim starten von skizzen nicht ändern
Autor Thema:  Ansicht beim starten von skizzen nicht ändern (967 mal gelesen)
wainui33
Sehen Sie sich das Profil von wainui33 an!   Senden Sie eine Private Message an wainui33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wainui33
Ich benutzte Wildfire 4.
erstellt am: 17. Nov. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche die Einstellung, dass die Ansicht beim starten vom Skizzierer nicht ändert, dass nervt total. Es soll einfach die aktuelle Ansicht beibehalten.
Vielen dank,
Gruß Simon
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 17. Nov. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wainui33 10 Unities + Antwort hilfreich
sketcher_starts_in_2d
je nach Wunsch auf yes oder no setzen.
wainui33
erstellt am: 17. Nov. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wenn wenn man dort nichts ändern kann, dann liegt das daran das ich eine Studentenversion benutze?
vielen dank
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 17. Nov. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wainui33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon,
Original erstellt von wainui33:
Nein!
Das geht damit genau so!
(config.pro)
BTW: Herzlich willkommen im Forum!
LG, Nina
wainui33
erstellt am: 17. Nov. 2010 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahh ok ging nicht weil ich auf dem Laufwerk nichts ändern darf.
Jetzt verändert sich die Sicht nichtmehr wenn ich die Skizze starte, aber wenn ich bei einer Skizze einen Wert ändere, dann zoomt es wieder raus...
kann man das auch ändern?
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 17. Nov. 2010 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wainui33 10 Unities + Antwort hilfreich
sketcher_refit_after_dim_modify no
wainui33
erstellt am: 17. Nov. 2010 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr seid toll!! vielen dank
