 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: HILFE beim konstruieren einer Platzschranke! (2465 mal gelesen)
tribeca1988 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 16.11.2010 ProEngineer
erstellt am: 16. Nov. 2010 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir eventuell jemand bei meiner Aufgabe helfen? Ich muss eine atomatisierte Platzschranke mit Antrieb konstruieren. Die Schranke darf nicht auf Fahrzeuge oder menschen herabgelassen werden (Abschaltung vorhergesehen). Die Länger der Schranke 5,1m. Hinweis: Als antrieb ist eine pneumatische Lösung einfacher zu realisieren. Ich hab absolut keine Ahnung wie das funktioniert...habe erst vor kurzem mit ProE angefangen...kann mir eventuell jemand dabei helfen?? Vielen Dank schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 16. Nov. 2010 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tribeca1988
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 16. Nov. 2010 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tribeca1988
Hallo tribeca1988, herzlich Willkommen im Pro/E Forum auf CAD.de, dem WBF! Zitat: Original erstellt von tribeca1988: ...eine atomatisierte Platzschranke mit Antrieb...
Schranke und Antrieb sind kein Thema, aber dieses hier: Zitat: Original erstellt von tribeca1988: ...habe erst vor kurzem mit ProE angefangen...
...könnte zum Problem werden! Zitat: Original erstellt von tribeca1988: Die Schranke darf nicht auf Fahrzeuge oder menschen herabgelassen werden... ...Als antrieb ist eine pneumatische Lösung einfacher zu realisieren.
Die Steuerung sollst Du auch mit Pro/E realisieren? Schöne Aufgabe! Hast Du Dir denn schon Gedanken über die konzeptionelle Durchführung und den Ablauf des Mechanismusses gemacht? Existiert ein Layout, oder zumindest ein Skelett? Also weißt Du schon, was Du bauen willst, oder bist Du noch auf der Suche nach Anregungen? Mit anderen Worten: Wobei genau können wir Dir helfen? Liebe Grüße, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 16. Nov. 2010 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tribeca1988
Zitat: Original erstellt von tribeca1988: ...Ich hab absolut keine Ahnung wie das funktioniert...
Dann geh halt mal raus ins nächste Parkhaus. Da gibt es einige Anregungen. Semester- oder Hausaufgaben werden hier im Allgemeinen nicht frei Haus geliefert. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 07:52 <-- editieren / zitieren -->
Malzeit Zitat von Wyndorps: "Dann geh halt mal raus ins nächste Parkhaus. Da gibt es einige Anregungen. Semester- oder Hausaufgaben werden hier im Allgemeinen nicht frei Haus geliefert." Jawoll!!! Und den Skizzenblock mitnehmen. Jemand der wie Du Absolut Beginner ist, hat ja mehrere Hürden gleichzeitig zu überwinden: Funktion der Schranke, Technik, CAD-Bedienung und ordentliche Dokumentation. Deshalb zuerst Skizzen und Entwürfe manuell zu Papier bringen. Bringt man euch kein methodisches Vorgehen bei? Grüezzi 0-checker |
erstellt am: 17. Nov. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren -->
Ach ja Googlen nach "Platzschranke" verweist auf ein mathem.Problem. Besser nach Parkplatzschranke oder Parkschranke suchen. Ob eine pneumatische Lösung einfacher zu realisieren ist, muss ich anzweifeln. Dazu brauchst Du einen Drucklufterzeuger, der ja i.d.R. in keinem Parkhaus oder Parkplatz mal so rumsteht. Und was passiert bei Ausfall der Druckluft? Und die Länge der Schranke ? : 5,1m. Oder ist die Breite der Straße gemeint. Ich bleibe dabei: zuerst mal ein Entwurf auf Papier, ca. maßstäblich. Gruß 0-checker |
tarsobar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2002 WIN 11; DELL Precision 7680 Creo Parametric 11, Windchill, SUP 11
erstellt am: 17. Nov. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tribeca1988
Zitat: Original erstellt von tribeca1988: ... eine [b]atomatisierte Platzschranke ...[/B]
Erst eine bauen und dann sofort wieder sprengen? Sorry, nix für ungut. Nur ein unbedeutender kleiner Typo, aber er hat halt irgendwie was komisches. Ansonsten schließe ich mich mal meinen Vorrednern an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tribeca1988
erstellt am: 18. Nov. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren -->
 Deshalb heisst sie ja auch Platzschranke. [Diese Nachricht wurde von 0-checker am 27. Nov. 2010 editiert.] |
call4help Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 790 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 18. Nov. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tribeca1988
erstellt am: 18. Nov. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tribeca1988
Zitat: Original erstellt von call4help: Nein, nein, die platzt nicht beim Beschranken, sondern beschrankt den Platz!
Kann es sein, daß dieser ganze Thread ganz schön beschrankt..äh..beschränkt ist? (Na gut, dem Niveau der Fragestellung natürlich durchaus angemessen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 18. Nov. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tribeca1988
frost Mitglied Industrie-Designer
 Beiträge: 20 Registriert: 17.11.2010 XP Home, WF3 student, 2007
erstellt am: 18. Nov. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tribeca1988
Hi tribeca 1988, habe mich streng an die Aufgabenstellung gehalten: Platzschranke, pneumatisch. Das Funktionsprinzip läßt sich einfach am Luftballon darstellen. Schranke offen: Ballon blau (Sauerstoffmangel) Schranke zu: Ballon rot (Luft anhalten) Auf/zu ist einfach per Drehrichtungsumschalter am Kompressor gesteuert; auf diese Weise geht die Luft nicht verloren, mal wird sie angesaugt, mal ausgeblasen, immer die gleiche Luft! Wenn einer zu schnell dagegenfährt oder -rennt, platzt das Teil und der Platzwart wird durch den Knall benachrichtigt (Zusatznutzen!); macht 50 €, 1 € für den neuen Ballon, 9 € für die Montage, 40 € für die Kaffeekasse. Vorteile: Keine beweglichen Teile Nachteile: keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bombi Mitglied Umknacker
 Beiträge: 318 Registriert: 23.12.2002 i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800 Suse Linux 11.2 W7/U 64bit Wildfire 4 M110
erstellt am: 18. Nov. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tribeca1988
erstellt am: 18. Nov. 2010 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tribeca1988
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 18. Nov. 2010 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tribeca1988
Zitat: Original erstellt von tarsobar: ... Haste schon Patentanmeldung fertig?
Wenn nicht, ist's jetzt zu spät. Bild in CAD.de zählt leider als Vorveröffentlichung  ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 441 Registriert: 15.09.2000 WildFire 5, Windows 11
erstellt am: 18. Nov. 2010 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tribeca1988
erstellt am: 18. Nov. 2010 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tribeca1988
