  Problem mit Startteil
Autor Thema:  Problem mit Startteil (1127 mal gelesen)
silberpfeil
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von silberpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an silberpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberpfeil
Fujitsu Celsius M720 (XEON E5-1620)
16 GB Ram
Quadro 2000
WIN 7 pro
Creo 2.0 M220
Windchill Essentials 10.2 M020
erstellt am: 16. Nov. 2010 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Ich habe ein neues "Startteil" zusammengestrickt. Dummerweise werden hier die Voreinstellung für Ebenen und Achsen nicht gespeichert. D.h., im "alten" Startteil werden automatisch die drei Startebenen und Achsen angezeigt. Die Knöpfe sind gedrückt. Im neuen Startteil wird das aber nicht gespeichert. D.h. die gedrückten Knöpfe werden nicht gespeichert. Beim nächsten Aufruf werden keine Ebenen und Achsen angezeigt. Es ist nichts anderes am System geändert worden, also configs unberührt. Wer kann helfen?
Frank
[img]
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 16. Nov. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einstellung, daß Achsen, Ebenen etc. - sofern vorhanden - automatisch angezeigt werden, werden nicht im Pro/E-Objekt gespeichert, sondern über die display-Optionen in der config.pro gesteuert.
display_axes
display_planes
und so weiter...
silberpfeil
16 GB Ram
Quadro 2000
WIN 7 pro
Creo 2.0 M220
erstellt am: 16. Nov. 2010 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für schnelle Antwort. Diese config Optionen kenne ich. Allerdings ist es so, dass ich in einer Sitzung das neue Startteil aufrufe, da sind die Knöpfe nicht gedrückt und dann sofort das alte Starteil, da sind die Knöpfe gedrückt. Wenn die config Option hier reinspielt, dann doch wohl für alle Dateien gleich, oder irre ich hier??
Frank
[img]
Wyndorps
erstellt am: 16. Nov. 2010 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffnen des Startteiles, oder öffnen eines neuen Teiles unter Verwendung des Startteils?
Im ersten Fall könnte es z. B. daran liegen, dass ein anderer Folienstatus im Startteil gespeichert wurde.
silberpfeil
16 GB Ram
Quadro 2000
WIN 7 pro
Creo 2.0 M220
erstellt am: 16. Nov. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich öffne direkt das Startteil. Im Alten sind die Knöpfe gedrückt. Im Neuen sind die Knöpfe nicht gedrückt. Wenn ich diese drücke und speichere erscheint die Meldung "keine Änderung, wird nicht gespeichert"
P.S. Folienstatus ist in beiden Teilen identisch.
Frank
[img]
[Diese Nachricht wurde von silberpfeil am 16. Nov. 2010 editiert.]
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 16. Nov. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Knopferl drücken ist für Pro/E keine Änderung und daher wird auch nicht gespeichert.
Machen sie eine Dummy-Änderung und speichern sie versuchsweise mit gedrücken Knopferln.
mfg HP
silberpfeil
erstellt am: 16. Nov. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gute Idee. Funktioniert aber leider auch nicht. Gedrückte Knöpfe von Achsen und Ebenen werden ignoriert
Frank
[img]
