  Falsche (?) Bemaßung in Zeichnung
Autor Thema:  Falsche (?) Bemaßung in Zeichnung (3461 mal gelesen)
StefanausAachen
Sehen Sie sich das Profil von StefanausAachen an!   Senden Sie eine Private Message an StefanausAachen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanausAachen
ProE Wildfire 3.0
M250
Inneo Startup Tools
erstellt am: 12. Nov. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Zeichnung eine Hilfslinie zur Bemaßung von Bohrungen eingeführt. Der Durchmesser, auf dem die Hilfslinie liegt ist offensichtlich falsch (zum Vergleich ist der Radius eines Wellenabsatzes angegeben). Wisst ihr, wo der Fehler herkommen könnte?
Das 3D-Modell habe ich damals noch ohne Inneo-Startup-Tools erstellt, die Zeichnung mit den Tools. Die Einheiten des 3D-Modells sind mm.
Stefan
Wyndorps
erstellt am: 12. Nov. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanausAachen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan aus meiner früheren Heimatstadt!
Original erstellt von StefanausAachen:
... Wisst ihr, wo der Fehler herkommen könnte?. ...
Ja, der Fehler rührt daher, dass Du diese Zeichnung (vor SUT) mit Zeichnungseinstellungen (USA) vorgenommen hast, wo unter anderem die Maßdarstellung genau so definiert wurden.
Du musst die DIN.dtl aus den SUT neu in Deine Zeichnung laden.
Dazu findet sich vieles in der cad.de-Suche.
[Edit:   Ich hätte genauer lesen sollen. Ihn stört bnicht die unzulässige Maßdarstellung, sondern der falsche Ansatz vom Hilfskreis. Dazu siehe nachfolgenden Beitrag]
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 12. Nov. 2010 editiert.]
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 12. Nov. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanausAachen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Das liegt wohl daran, dass deine Hilfslinie ein 2D-Zeichenelement ist, und somit nicht den gleichen Maßstab hat wie die Ansicht deines Modells.
Besser wäre es z.b. im Modell eine Skizze mit dem gleichen Linienstil zu machen, und diese dann über die Folien in der gewünschten Zeichnungsansicht zu zeigen. Dann kannst du auch den Durchmesser als "gezeigtes" Maß machen.
EDIT: oh, da lag ich dann wohl falsch. Aber sowas könnte eben auch passieren. Ok, bei 1.535 wär die Ansicht wohl sehr klein
mfg Thomas
[Diese Nachricht wurde von atti am 12. Nov. 2010 editiert.]
StefanausAachen
ProE Wildfire 3.0
M250
Inneo Startup Tools
erstellt am: 12. Nov. 2010 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beide Antworten haben zum gewünschten Ergebnis geführt - vielen Dank!
