  Komponenete zur Baugruppe hinzufügen !!!
Autor Thema:  Komponenete zur Baugruppe hinzufügen !!! (1555 mal gelesen)
mijuer
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mijuer an!   Senden Sie eine Private Message an mijuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mijuer
Wildfire 5.0
Windows 7 Ultimate
Intel Core i7 CPU 2.80GHz 8,00
64 Bit Betriebssystem
erstellt am: 11. Nov. 2010 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe seit zwei tagen Wildfire 5 und folgendes Problem:
Beim Einfügen einer neuen Komponente in eine Baugruppe war es bisher (WF3) das die Komponente am Mauszeiger hing und man sie erst mal in der Nähe des Platzierungsortes ablegen konnte. Anschließend hat man dann die Bedingungen vergeben.
Jetzt wird die neue Komp. sofort irgendwo im Raum platziert und da meine Baugruppe sehr weit vom Ursprung entfernt ist sehe ich sie nur wenn ich sie im seperatem Fenster anzeigen lasse. Ich würde aber gern die neue Komp. direkt am Einbauort sehen.
Außerdem kommt es sehr oft vor das sich meine Baugruppe plötzlich sehr weir weg "zoomt". z.B. beim Einfügen neuer Komp. oder beim Abschließen von Befehlen.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
mijuer
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Micha K. an!   Senden Sie eine Private Message an Micha K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha K.
WF 4.0
erstellt am: 11. Nov. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijuer 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit ist, dass du nach dem Einfügen Strg+Alt oder Alt Gr drückst. Dann kannst du die Komponente Mit der Maus verschieben.
Bei den anderen Sachen kann ich nicht weiterhelfen, da ich bisher noch nicht die Ehre hatte mit WF 5.0 zu arbeiten.
Micha
mijuer
CAD-Konstrukteur
Wildfire 5.0
Windows 7 Ultimate
erstellt am: 11. Nov. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha,
danke für den Tip. Die Tastenkombi ist bereits bekannt. Hilft aber nich viel da die neue
komp. kilometerweit entfernt ist.
mijuer
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 11. Nov. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutung:
In Deiner Baugruppe oder einem Teil befindet sich ein "kilometerweit" entferntes Element.
Dieses suchen und löschen.
Ansonsten : mal eine neue Baugruppe erzeugen und testen. Ist es da ebenfalls so ?
-Axel-
CROSSFIRE
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 11. Nov. 2010 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijuer 10 Unities + Antwort hilfreich
CONFIG OPTION: comp_assemble_start auf move_then_place
LG
mijuer
CAD-Konstrukteur
Wildfire 5.0
Windows 7 Ultimate
erstellt am: 11. Nov. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das entfernte Bauteil ins mein Ursprung-koordinatensystem. Das brauche ich um meine externen
Daten vom Auftraggeber einfügen möchte.
Jürgen
mijuer
CAD-Konstrukteur
Wildfire 5.0
Windows 7 Ultimate
erstellt am: 11. Nov. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frau-PROE,
vielen Dank für die Info. Das ist genau die einstellung die ich brauche.
LG
mijuer
