  Wellen in Zeichnung nicht schneiden
Autor Thema:  Wellen in Zeichnung nicht schneiden (7869 mal gelesen)
martinhumn
student
Sehen Sie sich das Profil von martinhumn an!   Senden Sie eine Private Message an martinhumn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinhumn
wildfire5
erstellt am: 06. Nov. 2010 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist eine blöde Frage, aber wie ist es möglich, Wellen in Wildfire5 bei der Schnittdarstellung in der Zeichnungsableitung nicht zu schneiden? Ich kann nur die Schraffur wegnehmen, muss dann aber wieder alle Absätze usw. manuell einzeichnen. Man muss doch irgendwie einstellen können, welche Teile geschnitten werden und welche nicht, oder?
danke für jede Antwort!
martin
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 06. Nov. 2010 05:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martinhumn 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenns noch so ist wie in WiFi4, dann darfst Du die Schraffur nicht "wegnehmen", sondern mußt sie "ausschliessen" (Regenerieren nicht vergessen!). Mit "wegnehmen" wird nur die Schraffur nicht mehr dargestellt, aber das Teil trotzdem geschnitten. Aber Du willst ja das Teil aus dem Schnitt "ausschliessen".
Suche ergibt z.B. auch noch das hier.
Edit: Hab grade gesehen, dass es Dein erster Beitrag auf CAD.de ist. Deshalb: Herzlich Willkommen im WBF !
    Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
[Diese Nachricht wurde von tvd am 06. Nov. 2010 editiert.]
martinhumn
student
wildfire5
erstellt am: 06. Nov. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank!
Hab's gestern natürlich auch mit ausschließen versucht, jedoch immer vergessen, die Zeichnung zu regenerieren.
Funktioniert prima
