  I-Naht ProE 5.0
Autor Thema:  I-Naht ProE 5.0 (2390 mal gelesen)
sauba
Sehen Sie sich das Profil von sauba an!   Senden Sie eine Private Message an sauba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sauba
ProE 5.0
erstellt am: 04. Nov. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ich sitz gerade über einer Studienarbeit und versuch hierbei, ein Blech (5 mm stärke) per I-Naht mit einem Stumpf zu verschweißen. Die beiden Flächen stehen parallel zueinander.
Wenn ich jetzt versuche die Naht zu positionieren, wähle ich bei Seite 1 die Spalte aus, an der sich die beiden Teile berühren, und bei Seite 2 stell ich um auf Fläche und wähle dann die beiden "Stirnflächen" aus.
Leider sagt er mir dann immer, das KE konnte nicht generiert werden. Was mache ich da falsch?
Gruß!
Wyndorps
erstellt am: 04. Nov. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sauba 10 Unities + Antwort hilfreich
Kap. 15.10.2 http://userserv.hochschule-reutlingen.de/~Wyndorps/Download/Buch_Demo/Kap_15_wmv.html
HTH Wyndorps
