  Modellierung im Teilemodus/Untertyp Blech
Autor Thema:  Modellierung im Teilemodus/Untertyp Blech (1325 mal gelesen)
Pinselknecht
Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Pinselknecht an!   Senden Sie eine Private Message an Pinselknecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pinselknecht
WinXP Professional x64Edition
Wildfire2.0-4.0/64bit+Mold-/Tooldesign
HP Workstation Z400
erstellt am: 28. Okt. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoffe mir kann Jemand helfen!Ich muß eine Kunststoffkiste entwickeln, die faltber sein soll-ähnlich einem Umzugkarton. Die Biegekanten werden über Filmscharniere gebildet.
Mein Problem: Ich habe versucht die Sache über ein Part/Untertyp Blech zu realisieren.Das Problem daran, die Verjüngung des "Blechs" (Rohmaß: ca 4mm dick)im Scharnierbereich läßt sich zwar anmodelieren, ich kann dann aber keine weitere Lasche anfügen.
Vielleicht gehe ich das Problem nur falsch an, i dachte,der Blechmodus macht sich gut, weil man für die Formkonstruktion das Teil sowieso abwickeln muß.
Hat Jemand eine Lösung dazu? Würde mich freuen, schönen dank schon im voraus.
Stefan H
Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
Sehen Sie sich das Profil von Stefan H an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan H
Wildfire 4 M220 + SUT 2010
NVIDIA Quadro FX 3800
Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM
Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinselknecht 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Wilkommen
mach doch das Scharnier als letztes, wenn alle anderen Laschen dran sind
Stefan
mathiasreibe
Sehen Sie sich das Profil von mathiasreibe an!   Senden Sie eine Private Message an mathiasreibe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathiasreibe
creo3
creo elements/pro 5.0 M220
PDMLink 10.1
Win7 Pro
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 28. Okt. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinselknecht 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, es gibt natürlich immer mehrere Wege, seine Konstruktionsabsicht umzusetzen. Mit dem Blechmodul bist Du aber wohl auf der falschen Spur. So eine Kunststoffkiste wird doch sicher noch einige Rippen, Griffränder oder ähnliches bekommen. Das wird mit Blech nicht machbar sein. Für ein Blechteil gilt - überall gleiche Dicke. Versuche es doch mit gezogenen dünnen KE's oder Flächen.
Mathias
