  Spline als eine Kurve anwählen. Möglich?
Autor Thema:  Spline als eine Kurve anwählen. Möglich? (1903 mal gelesen)
schrickschrick
Sehen Sie sich das Profil von schrickschrick an!   Senden Sie eine Private Message an schrickschrick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schrickschrick
Pro Engineer Wildfire 3
erstellt am: 27. Okt. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Cad.de freunde,
ich versuche grade ein Kettenglied (beispielsweise das einer fahrradkette) auf eine kurve in einer assambly ein zu bauen.
So das ich das kettenglied über die gesammte kurve bewegen kann.
Dafür habe ich in die zwei löcher der gliedes jeweils einen punkt gesetzt. Und in der assambly eine kurve gezeichnet als spline.
Doch wenn ich jetzt erstmal zum einbau jeweils eine ebene auswähle, dann einen der punkte auf die kurve und den anderen punkt auf die kurve setze halbiert proE die kurve immer so das ich das kettenglied nur über etwa die hälfte der kurve bewegen kann.
Was mache ich falsch oder kann proE das einfach nicht?
Technische Zeichner - Bleistiftpicassos der Modernen Zeit
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M070
erstellt am: 27. Okt. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schrickschrick 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt 2 Möglichkeiten:
1. Bei der Auswahl der Kurve darauf achten, dass Du die ganze Kurve wählst und nicht nur ein Segment (evtl. über rechte Maustaste Liste anzeigen auswählen)
2. Von der Kurve eine Kopie mit der Option angenähert erzeugen - das ist dann immer nur ein Segment.
Gruß Stefan
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 27. Okt. 2010 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schrickschrick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
Original erstellt von cadsr:
1. ...
2. ...
3. Der Verbindungstyp "Führung" erlaubt das "Sammeln" mehrerer Kurvenstücke bei gedrückter "Strg"- Taste.
LG, Nina
schrickschrick
erstellt am: 28. Okt. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also danke erstmal für die Ideen.
Nur punkt 1 und 2 funktionieren nicht. Die hatte ich schon verher versucht.
Und auf die Idee es als Slot einzubauen bin ich nicht gekommen.
Besten dank für Idee nummer 3 ;-)
