  Schrumpfverpackung und Gitterrohrrahmen
Autor Thema:  Schrumpfverpackung und Gitterrohrrahmen (2886 mal gelesen)
Botzelmann
Sehen Sie sich das Profil von Botzelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Botzelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Botzelmann
ProE W4.0 --M140
erstellt am: 26. Okt. 2010 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin etwas am verzweifeln... Vlt. hat hier jemand eine Idee, wo mein Problem liegt, weil es macht für mich nicht wirklich einen Sinn.
Ich möchte einen Gitterrohrrahmen aus ProE mit Abaqus mit der FEM berechnen, dafür will ich nicht über irgendwelche Constraints etc. gehen, sondern einfach ein Volumenbauteil berechnen lassen. Ist nur für eine erste Vorauslegung.
Um das ganze so aus ProE zu bekommen, gehe ich wie folgt vor:
- Assembly geöffnet
- Datei - speichern unter - Schrumpfverpackung
- Verschmolzener Volumenkörper, Einstellungen unterschiedlich (Quali 10, alles rumprobiert - kommt immer das gleiche Ergebniss im folgenden Schritt)
Wenn ich das ganze nun in einem neuen Part über
Einfügen - gemeinsam benutzte Daten - Schrumpfverpackung
einfügen will, um es als Step zu exportieren, sieht das ganze so aus:
Das lustige ist, dass ich mit diesem Modell als Step exportiert auch schon etwas rechnen kann und bunte Bilder rauskommen. Leider eben nicht ganz vollständig. Mein Hauptproblem ist, dass ich nicht ganz verstehe, wieso es bei einem gespiegelten Modell so willenlos unsymetrisch wird.
Hat jemand eine Idee, wie ich es hinbekommen könnte alle Rohre sinnvoll als Volumenmodell als Step zu exportieren? Die Gehrungen sind schon im CAD vorgesehen, wobei die beim Schrumpfverpacken auch automatisch weggeschnitten werden bei den Rohren, die bisher okay waren.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 27. Okt. 2010 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Botzelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dein Problem nun noch nicht ganz verstanden.
Ist das Schrumpfverpackungsmodell richtig und gibt es beim Auslesen in STEP Probleme, oder ist auch das STEP-File richtig und das Einlesen in FEM fehlerhaft?
Dazu solltest Du nach dem Abspeichern des STEP-Files zur Überprüfung dieses in PRO/E einlesen!
Botzelmann
ProE W4.0 --M140
erstellt am: 27. Okt. 2010 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich behaupte, dass mein Schrumpfmodell kaputt ist.
Sobald ich es in ein neues Part einfügen will, sieht es so aus wie im zweiten Bild.
Die weiterführende Stepdatei aus dem neuen Part sieht dann logischerweise ebenfalls so aus - mit dieser bekomme ich aber in FEM bunte Bilder raus, d.h. meshen etc. klappt problemlos
