 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Linienfarbe in Ansichten (1975 mal gelesen)
Clint Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 118 Registriert: 09.09.2004 Windows XP ProEngineer WF2
erstellt am: 18. Okt. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Gibt es die Möglichkeit, einer kompletten Ansicht eine Linienfarbe zuzuordnen. Es geht darum, dass ich meiner Iso Ansicht in der Zeichnung gerne dünnere Linien zuordne, da beim Druck nichts zu sehen ist. Ich kann es in der "Suche" einfach nicht finden. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
 Beiträge: 315 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 18. Okt. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clint
Hallo Clint, unter #Format#Linienstil#Linien änd Mit der Maus einen "Kasten" um die Ansicht ziehen, bestätigen und die Linienart bzw. den Stil zuweisen. Ich hoffe, dass ich deine Frage richtig verstanden habe. Grüße edit: Zitat: Original erstellt von anagl: Das ist erst eine Funktionalität von Wildfire 4
Danke für den Hinweis. Habe ich nicht gewusst und bin auch wieder schlauer geworden. [Diese Nachricht wurde von Diplont am 18. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 18. Okt. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clint
erstellt am: 18. Okt. 2010 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 18. Okt. 2010 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clint
