  Muster: erstes KE unterdrücken / ausschalten
Autor Thema:  Muster: erstes KE unterdrücken / ausschalten (2275 mal gelesen)
Stefan H
Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
Sehen Sie sich das Profil von Stefan H an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan H
Wildfire 4 M220 + SUT 2010
NVIDIA Quadro FX 3800
Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM
Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 15. Okt. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
ich konstruiere gerade ein Kuststoffgehäuse, in dessen Unterteil ich in die Grundfläche über ein zweidimensionales Richtungs-Muster Luftlöcher schneiden will.
Soweit kein Problem, allerdings ist am Startpunkt ein Gerätefuss "im Weg".
Alle anderen Musterelemente kann man ja sehr komfortabel ein- und ausschalten.
Gibt es einen einfachen Weg das auch für das Start-KE hinzubekommen?
Meine bisherigen Herangehensweisen:
a)Das Muster nur in einer Hälfte und dann Spiegeln geht leider nicht, da das Gehäuse nicht symmetrisch ist.
b)Das Start-KE versetzen und dann Muster ist auch nicht so toll, weil ich dann noch mal an das eigentliche Muster nach in beide Richtungen ein Muster "anflicken" müsste.
c)Das Start-KE nachträglich "zupapsen" ist auch nicht so toll, weil ich dann bei Änderungen am Fuss, nacharbeiten muss
Danke und viele Grüße
Stefan
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
erstellt am: 15. Okt. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan H 10 Unities + Antwort hilfreich
bei -> Muster -> Füllen geht so was, vielleicht kommst Du ja damit hin.
Gruesze, Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
Stefan H
erstellt am: 15. Okt. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karsten,
danke für den Wink mit dem Zaunsfeld
Asche auf mein Haupt. Manchmal sieht man echt den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Es ist ja auch Freitag!
Einfach und genial.
Vor allem wenn ich statt 25x10mm in eine Richtung nun z.B. 26x9mm gemacht habe, hat es immer alle weggeklickten Muster-KE "umsortiert"
Mit Füllen ist alles stabil und anpassbar, das Start-KE kann sogar irgendwo liegen, da man es jetzt wegklicken kann!
Stefan
