  Maus verrutscht?
Autor Thema:  Maus verrutscht? (1314 mal gelesen)
CaptainKelly
Sehen Sie sich das Profil von CaptainKelly an!   Senden Sie eine Private Message an CaptainKelly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CaptainKelly
Laptop
Standard Logitech Maus
erstellt am: 14. Okt. 2010 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CADler,
ich hab heute die Wildfire Version von ProE instlalliert und bin fast verrückt geworden, weil ich keine Maße bearbeiten konnte.
Die Lösung des Problems war, dass ProE einfach an die falsche Stelle klickt. Beispiel: Ich will auf die Stelle 800,600 klicken und ProE klickt stattdessen auf 795,610(geschätzte Werte).
Das wiederum heißt, dass ich immer etwas oberhalb rechts klicken muss und das gewünschte Objekt auszuwählen...bedingt sinnvoll.
Kennt jemand dieses Problem und hat evtl. eine Lösung?
Schöne Grüße
CaptainKelly
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 14. Okt. 2010 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaptainKelly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kelly,
ich kann jetzt zwar nur raten, aber ich vermute, es liegt an der Grafikkarte, bzw. deren Treibersoftware.
Wie wäre es, wenn Du mal Deine Sys-Info ausfüllen würdest, dann können wir der Sache eher auf den Grund gehen.
Liebe Grüße,
Nina
CaptainKelly
Laptop
erstellt am: 14. Okt. 2010 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina,
Dein Tip mit dem Grafiktreiber war richitg. Einfach einen aktuellen raufgespielt und jetzt läuft es perfekt.
Vielen Dank!
Schöne Grüße
CaptainKelly
