  Blech Modul kanten trennen
Autor Thema:  Blech Modul kanten trennen (3985 mal gelesen)
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Mobile Workstation HP Compaq 8710w 4GB-RAM NVIDIA Quadro FX 1600M WinVista 64bit CAD: Pro/E Wildfire 4.0 FEM:Ansys 11 SP1 Workbench 11 SP1 (Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10)
erstellt am: 14. Okt. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Blechmodul,
ich muss Abwicklungen von ein paar Würfeln und Quadern machen (Verpackungen) dachte mir keine Problem, hats du in Null, nix fertig....
Denkste!
Mein Vorgehen....
1. Part erzeugen
2. Profil als Flächen, geschlossene Enden
3. Aufdicken
4. Umwandeln => Blech Verfahrfläche
5. Trennen über Kante trennen
6. Endabwicklung
Leider funktioniert das Kannte trennen nicht, wenn ich Grund und Deckflächen entferne und dann nur noch das Profil mit einer einzigen Kannte auftrenne funktioniert alles wunderbar, ich habe das schon vor längerer Zeit gemacht, finde aber meinen Fehler nicht... was mache ich falsch? Bitte helft mir!
lg Jens
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bild oder Modell?
Jetzt wieder im Norden
Jens2001
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
prt0003.prt.txt
hier ein Modell muss von .txt auf .1 umbenannt werden
Kanten trennen und Endabwicklung fehlen, da die Kantentrennung nicht funktioniert...
lg Jens
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
prt0004.zip
es hat auf Anhieb funktioniert. Ich kann nich nachvollziehen, wo die Probleme auftauchen.
Konvertieren > An Kante trennen > Kanten auswählen (7Stück) > OK >fertig!
Peter
Jens2001
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich habe meinen Fehler gefunden, ich habe das Blech-konvertieren-KE nicht
verwendet, sondern versucht mit dem normalen Trennen das Ding aufzuschneiden!
Hast mir sehr geholfen!!!!!
Schönen Nachmittag wünsche ich!
lg
