  Baugruppe
Autor Thema:  Baugruppe (1200 mal gelesen)
dingo
Sehen Sie sich das Profil von dingo an!   Senden Sie eine Private Message an dingo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dingo
Pro/E WF4
CREO/Elements/Pro 5.0
CREO 2.0
Pro/NC
HP 4600
Nvidia FX3700
erstellt am: 12. Okt. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/Eler
Meine Frage: Ausgangslage Baugruppe bestehend aus 4 Teile. (Ausführung Links)
Nun möchte ich diese Baugruppe spiegeln für Ausführung Rechts.
Der Krux dabei ist, die Parts (Teile) möchte man vollwertig nutzen sprich weiter bearbeiten
ohne Abhängigkeiten von der Quelle. Das Mirror-Zeichen darf bei den Teilen nicht erscheinen
sondern die volle Baumstruktur.
Wie mache ich das ?  Ich glaube einfach das es nicht möglich ist!
Oder ich hoffe wenigstens, dass ich mich Täusche
Freundlichen Gruss
Dingo
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
erstellt am: 12. Okt. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Familientabelle erzeugen.
Evtl. spiegelbildliche Teile müssen dann natürlich auch sauber in links und rechts konstruiert sein.
dingo
Pro/E WF4
CREO 2.0
Pro/NC
HP 4600
Nvidia FX3700
erstellt am: 12. Okt. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi tarsobar
uhhh sehr aufwendig, für nur je ein Werkzeug in Ausführung rechts und links.
Gruss Dingo
dingo
Pro/E WF4
CREO 2.0
Pro/NC
HP 4600
Nvidia FX3700
erstellt am: 12. Okt. 2010 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Doch es gibt so eine halbherzige Lösung. Die Komponenten einzeln spiegeln, wenn es dann nicht geht kommt die config.pro zum zuge
mit der Einstellung ...allow_copy_with_ext_refs" auf "yes....
wird das Part mit Modellbaum gespiegelt.
Freundlicher Gruss
Dingo
