  Schraffur einer Detailansicht
Autor Thema:  Schraffur einer Detailansicht (2892 mal gelesen)
derStein
CNC-Dreher
Sehen Sie sich das Profil von derStein an!   Senden Sie eine Private Message an derStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derStein
Pro Engineer WF 3 Studentenversion
erstellt am: 08. Okt. 2010 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach schön!
Ich habe mal wieder ein kleines Problem und hoffe ihr könnt es lösen!
Zur Info: Ich habe eine Welle mit einen Freistich DIN 509-E 0,6x0,3 und von den Freistich eine Detailansicht angefertigt.
Jetzt möcht ich aber,daß die Detailansicht schraffiert ist, sprich so wie im Tabellbuch gezeigt.
Wenn ich die Ansicht anklicke, auf EDITIEREN gehe, dann ist das FÜLLEN leider grau hinterlegt!
Hat jemand bitte einen Tipp, wie ich trotzdem zu meiner Schraffur komme?
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 08. Okt. 2010 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derStein 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Schnitt kann man schraffieren.
Ob Deine Detailansicht ein Schnitt ist, kann ich nicht sagen. Meine Glaskugel ist gerade zur Reparatur.
maschinenbauheit
erstellt am: 08. Okt. 2010 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derStein 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Deine Detailansicht von einer nicht geschnittenen Ansicht abstammt, dann kannst Du die Detailansicht nicht schraffieren.
Idee:
Die Basisansicht als Schnittansicht definieren und den Schnitt auf einen Ausschnitt über dem Einstich reduzieren.
Dann hat die Detailansicht eine Schraffur.
Aber:
Halt ich persönlich für überflüssig, die Detailansicht geschnitten darzustellen. Erhöht es doch nur den Scdhwärzungsgrad der Zeichnung.
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
derStein
CNC-Dreher
erstellt am: 08. Okt. 2010 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay danke euch!
Hab ne einfache Detailansicht, also ohne einen Schnitt ... naja sieht auch so gut aus!
