  Startuptools Bibliotheksvorschau funktioniert nicht
Autor Thema:  Startuptools Bibliotheksvorschau funktioniert nicht (3086 mal gelesen)
Demonslayer
Sehen Sie sich das Profil von Demonslayer an!   Senden Sie eine Private Message an Demonslayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Demonslayer
Wildfire 4, Startuptools 2009 V5
Windows 7 Intel Core Duo P8700
erstellt am: 08. Okt. 2010 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Wildfire 4 und die Startup Tools v5 installiert, allerdings funktioniert die Bibliotheksvorschau von Startuptools im Browser nicht.
Ich bekomme immer einen Skriptfehler und im Brwoser erscheint folgendes.
Attention
No connection to Pro/ENGINEER
Retrieve the toolbox only in the Pro/ENGINEER Browser !!
Please check following:
WEBLink license
WEBLink installation (<proe-installdir>\weblink)
Set config option "web_enable_javascript on" before ProE starts
Read WEBLink manual <proe-installdir>\weblink\weblinkdoc\index.html for setup WEBLink and Internet Explorer settings(security for ActiveX and Active scripting)
Ich habe alles schon überprüft allerdings ohne Erfolg.
Hoffe das jemand eine Lösung weiss.
Danke und Grüße
Probsty
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 08. Okt. 2010 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demonslayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte u.U. an den Sicherheitseinstellungen des Browsers liegen. Trage doch mal die IP des STools-Servers in die Liste der vertrauenswürdigen Sites ein.
Irgendwo in der STools-Hilfe ist (oder war) das auch beschrieben.
Falko
Demonslayer
erstellt am: 08. Okt. 2010 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Falko,
Das mit den vertrauenswürdigen Sites hatte ich auch schon probiert, leider ohne Erfolg. Aber durch den Hinweis mit der Stools-Hilfe habe ich jetzt herausgefunden das ich den Startup Tools Client mit Administratorrechte ausführen muss, damit es funktioniert.
Danke für den Hinweis.
MFG Probsty
