  Ansichten
Autor Thema:  Ansichten (2112 mal gelesen)
NaNa24
Sehen Sie sich das Profil von NaNa24 an!   Senden Sie eine Private Message an NaNa24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NaNa24
Pro E Wildfire IV
erstellt am: 08. Okt. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte die Draufsicht meines Bauteiles nicht direkt über der Vorderansicht darstellen, da zu wenig Platz vorhanden ist auf meiner Zeichnung. D.h. ich will die Draufsicht an die Seite schieben und benötige dafür den Hinweis (Anicht A-A, mit der entsprechenden gestrichelten Linie).
Wo finde ich den Tool.
Danke!
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 08. Okt. 2010 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NaNa24 10 Unities + Antwort hilfreich
Basisansicht mit der gewünschten Orientierung erstellen.
Infonotiz hinzufügen.
Pfeil mit Sichtrichtung und Notiz bei der 1. Ansicht hinzufügen.
Vielleicht gibt's auch noch bessere Lösungen?!
MfG, DonChunior
NaNa24
Pro E Wildfire IV
erstellt am: 08. Okt. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo Danke!
Die Idee hatte ich auch schon, aber das mit der Notiz ist ja so ein "gefusche". Vielleicht gibt es ja noch ne andere Methode.
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 08. Okt. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NaNa24 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Projektionsansicht ganz "normal" erstellen.
-> Eigenschaften der Projektionsansicht auswählen
-> Ansichtstyp: "Projektionspfeile hinzuf" aktivieren
-> Ausrichtung: "an anderer Ansicht ausrichten" deaktivieren
Dann bleiben die Orientierungspfeile über der Ansicht erhalten, aber die Projektionsansicht kann man beliebig verschieben.
edit: ein paar Rechtschreibfehler korregiert
[Diese Nachricht wurde von Diplont am 08. Okt. 2010 editiert.]
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 08. Okt. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NaNa24 10 Unities + Antwort hilfreich
und um den Namen der Ansicht anzeigen zu lassen:
Option "make_proj_view_notes" auf yes stellen.
Ich persönlich nutze aber trotzdem einen Ansichtspfeil per Symbol, da die automatisch angezeigten Pfeile zu sehr, oder eigentlich genau so wie Schnittpfeile aussehen.
mfg Thomas
NaNa24
Pro E Wildfire IV
erstellt am: 08. Okt. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse DANKE !
Hab da aber noch zwei Fragen.
1. Mein Schnitt heißt "A-A".Kann ich dann die Ansicht auch A-A nennen oder doch lieber B-B. Also am Schnitt steht NUR "A-A" und an der Ansicht halt "Ansicht A-A". Ich hoffe ich habe die Frage einigermaßen verständlich formuliert.
2. Die Pfeile würden jetzt zwar an der Vorderansicht erzeugt mit dem Namen "Ansicht A-A", ich möchte jetzt aber auch das unter der Draufsicht "Ansicht A-A" steht (keine Notiz). Bekomm es aber irgendwie nicht hin. DANKE!
atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 08. Okt. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NaNa24 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.) Einen Schnitt und eine andere Ansicht sicher nicht mit dem gleichen Namen benennen.
zu 2.) die von mir vorher erwähnte Option auf YES stellen. Damit der Name dann auch angezeigt wird, musst du glaub ich die Ansicht noch einmal erstellen, im Nachhinein bewirkt die Option glaub ich nichts.
mfg Thomas
