  Zeichnungsvarianten
Autor Thema:  Zeichnungsvarianten (2118 mal gelesen)
andreas_siegen
Sehen Sie sich das Profil von andreas_siegen an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_siegen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_siegen
Pro-Engineer WF4 M080.
Kein PDM-System.
erstellt am: 07. Okt. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
Ich möchte eine relativ einfache Zeichnung erstellen und diese Zeichnung gibt es als Bestellzeichnung mit der Information X, als Kundenzeichnung Müller, mit der Information Y und als Kundenzeichnung Mustermann, mit der Information Z.
Die Informationen sind lediglich für den Lieferanten bzw. Kunden relevant (Kundennummer und Symbole).
Meine Idee war, ich lege die Notizen und Symbole für die verschiedenen Kunden/ Lieferanten auf eine Folie und steuer diese über eine Familientabelle aber (glaube ich)dies geht nicht. Hat jemand eine Idee was ich alternativ machen könnte? Die Zeichnung sollte, wenn möglich, nur einmal existieren.
Gruß Andreas
die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland...
Andreas
Wyndorps
erstellt am: 07. Okt. 2010 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnungsvarianten.zip
Eine interessante Frage.
Spontan hätte ich geantwortet, dass FamTab kein Problem sein sollte.
Da ich kein Freund von Zeichnungselementen bin, habe ich die Notizen als AnmerkungsKEs im Modell definiert.
Tatsächlich wird aber dann bei der FamTab-Lösung (KEs in FamTab) eine Zeichnung je Variante benötigt, also mehr als eine Zeichnung.
Mein zweiter Gedanke wäre gewesen, das Ganze über vereinfachte Darstellung zu realisieren. Aber auch dann muss beim Erstellen der Zeichnung die VD-Variante gewählt werden. D. h. bei mehreren Kunden werden mehrere Zeichnungen benötigt.
Eine einfache Lösung ist das Erstellen einer Zeichnung mit allen Notizen und das (möglicherweise Pro/Program-gesteuerte) Unterdrücken der nicht benötigten AnmerkungsKEs im Modell.
Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass es ja eigentlich richtig ist, dass die Modellvarianten eigene Zeichnungen benötigen. Es sind ja auch unterschiedliche Inhalte.
Eine weitere Alternative wäre die Verwendung von kundenspezifischen Zeichnungsformaten, aber das wäre auch nicht so ganz mein Fall.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 07. Okt. 2010 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von andreas_siegen:
Warum dann so kompliziert?
Vergiss die Familientabelle, erstelle alle nötigen Notizen, Symbole, Tabellen und Schriftköpfe für Kunde A, lege alles incl. Schriftkopf auf eine Folie und blende sie aus.
Das ganze wiederholst Du für Kunde B, Fertiger XY, usw.
Am Schluß blendest Du immer nur die eine, jeweils gewünschte Folie ein, und fertig.
Kommt sowas öfters vor? Dann speichere diese Multi-Kunden+Fertiger-Zeichnung als "Schablone", dann hast Du beim nächsten mal sogar noch weniger Streß.
(neue Zeichnung erstellen, passende Kundenfolie einblenden, das wars)
HTH, Nina
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 11. Okt. 2010 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina,
dass mit den Folien hört sich ganz gut an. Was mir fehlt, ist die Möglichkeit, dass man direkt beim Öffnen der Zeichnung gefragt wird, für welchen Kunden die Zeichnung sein soll.
Gruß Andreas
Andreas
