  maßstabgetreue vergrößerung
Autor Thema:  maßstabgetreue vergrößerung (2166 mal gelesen)
sway
student
Sehen Sie sich das Profil von sway an!   Senden Sie eine Private Message an sway  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sway
pro-e 2,3,5 studenten edition
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leute,
ich hab folgendes problem und ich hoffe mir jemand helfen kann.
also ich will ein modell eines naca 66014 profils erzeugen, was später mal gefräst werden soll.
ich habe aus einer textdatei mit koordinaten eine skizze erzeugt und daraus dann das 3d-modell extrudiert. soweit so einfach....
nun ist mir aber aufgefallen das das modell extrem winzig ist!
am ende soll es ca 1,40m lang sein und entsprechend dick. gibt es eine einfache möglichkeit das ganze modell größer zu machen, ohne die form zu verändern?
lg
sway
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sway 10 Unities + Antwort hilfreich
#Editieren #Mdl skalieren
dann den entsprechenden Maßstab eingeben
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sway 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Wildfire 4 geht's so:
#Editieren
#Mdl skalieren
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt):
Wo zur Hölle arbeiten Studenten noch mit WF3?
Gruß Frank
sway
student
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super danke!!!!!
sway
student
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in kassel arbeiten wir noch damit... demnächst folgt aber hoffentlich ein sprung auf version 5
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 05. Okt. 2010 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sway 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin sway,
herzlich willkommen im Forum!
Eine andere Möglichkeit wäre, die Maßeinheit zu ändern.
Mal angenommen, Du hast in Deinem Modell das Maß 1.400 und das sollen nun Meter sein.
Dann einfach das Einheitensystem ändern auf "MKS" (Meter, Kilogramm, Sekunde)
->Editieren,
->Einstellungen,
->Einheiten
"Bemaßungen interpretieren" (aus 1mm wird 1m)
Falls Du dann auf der Zeichnung doch lieber Millimeter hättest, dann halt das ganze nochmal zurück auf "mmKs", aber dieses mal "Bemaßungen konvertieren" (aus 1m wird 1000mm)
LG, Nina
BTW: Es gibt, neben Kassel, auch noch andere Standorte, die an der WF3-Edu festhalten!
