  2D Punkte im 3D Raum
Autor Thema:  2D Punkte im 3D Raum (2391 mal gelesen)
Bernd30
Sehen Sie sich das Profil von Bernd30 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd30
Pro E M060 EE
erstellt am: 01. Okt. 2010 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein weiteres meiner Problem:
Kann ich 2D Skizzenpunkte im 3D Raum zugreifbar machen? Sprich ich erstelle eine Skizze in einer Ebene, erstelle dort Punkte (oder projeziere mir bestimmte Punkte) und möchte diese dann im 3D weiternutzen. Leider sind nur Linien (Endpunkte) oder Geometrien aus der Skizze im 3D sichtbar und anwählbar.
Hintergrund des Ganzen: Ich erstelle eine 2D Kontur (z.B. Spline), benötige aber für die weitere 3D Geometrie einen Hilfspunkt, den ich in der 2DSkizze mitkonstruiert habe.
Anschließend extrudiere ich diese Skizze als z.b. Fläche, komme aber nicht mehr an den Hilfspunkt heran.
Ich könnte freilich den Hilfspunkt mit einer Linie verbinden, damit dieser dann quasi als Endpunkt im 3D Raum greifbar ist, allerdings gibts es dann Probleme mit der Extrusion, da mehr als eine Kontur vorhanden wäre.
Wyndorps
erstellt am: 01. Okt. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd30 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernd30:
...Kann ich 2D Skizzenpunkte im 3D Raum zugreifbar machen? ...
Ja, ab WF5!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 01. Okt. 2010 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd30 10 Unities + Antwort hilfreich
