 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Toleranztabelle Werte ändern/hinzufügen (6818 mal gelesen)
marcbau Mitglied Senior PLM Application Consultant
 Beiträge: 181 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 23. Sep. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will eine Toleranztabelle (z.B. aus der iso Reihe hole_e.ttl) ergänzen mit e13. Nun habe ich mit einem Texteditor direkt versucht die Daten einzugeben, funktionierte nicht  Dann habe ich es über Editieren\Setup\TolerEinstell\Toler Tabelle\Wert ändern versucht, doch beim Beenden kommt immer die Meldung: Toleranztabelle enthält Fehler. Noch einmal editieren? Wie funktioniert das ändern/ergänzen von Toleranztabellen? Das erstellen einer eigenen neuen? ------------------ meine Erfahrung(seit 1996) ProE WF4 /UGS NX4/I-DEAS13/MegaCAD 3D 2008 2D: ME-10/AutoCAD/Medusa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 441 Registriert: 15.09.2000 WildFire 5, Windows 11
erstellt am: 23. Sep. 2010 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcbau
erstellt am: 23. Sep. 2010 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist die Tabelle die ich gerne um eine Spalte z.B. mit e13 ergänzen möchte. doch sobald ich an der auch einen bestehenden wert ändere kommt die im ersten beitrag erwähnte fehlermeldung. ------------------ meine Erfahrung(seit 1996) ProE WF4 /UGS NX4/I-DEAS13/MegaCAD 3D 2008 2D: ME-10/AutoCAD/Medusa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2010 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcbau
erstellt am: 24. Sep. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie muss ich Schritt für Schritt vorgehen für eine Änderung an dieser Toleranztabelle? Er bringt ja die Fehlermeldung schon wenn ich einen existierenden Wert z.B. bei e10 ändere und beenden will. ------------------ meine Erfahrung(seit 1996) ProE WF4 /UGS NX4/I-DEAS13/MegaCAD 3D 2008 2D: ME-10/AutoCAD/Medusa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcbau
erstellt am: 28. Sep. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das funktioniert nicht, habe die Datei im Notepad++ geändert. Beim aufrufen kommt die Meldung "Fehler beim Lesen der Datei". Geänderte ttl im Anhang. ------------------ meine Erfahrung(seit 1996) ProE WF4 /UGS NX4/I-DEAS13/MegaCAD 3D 2008 2D: ME-10/AutoCAD/Medusa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 28. Sep. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcbau
Zitat: Original erstellt von Günther Weber: Du kannst die Datei auch mit einem Texteditor bearbeiten. Aber wie ich schon vermutet hatte: e11 und e12 will er auch haben.
Also so funktioniert es bei mir jedenfalls. Tabelle um 3 Spalten erweitern 11, 12 und 13 Tabelle speichern (ANSI) Tabelle in Teil und Zeichnung aufrufen. Fertig. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
